[Fiche:73] Réparation Accoudoir avant
Re: [Fiche:73] Réparation Accoudoir avant
Message par Spaza » 17 nov. 2013, 17:51
Voila sauf erreur une des pièces sans doute la charnière .... qui tombe dans l'accoudoir, comme l'a dit maitreti :cry:
nico78
Message par nico78 » 29 mars 2014, 10:19
Coucou,
Moi j'ai une question bête ! Je vous la pose: l'accoudoir qui se lève pour accéder au rangement en dessous, c'est que sur les privilèges ou c'est aussi sur les dynamiques ? Auquel cas, sur mon vaisseau le précédent proprio l'aurait bien condamné à la colle... :evil:
Message par ag17 » 29 mars 2014, 12:18
Bien évidemment cela s'ouvre (par l'avant) et cela coulisse, pour dégager le frein à main! Sauf manips spécifiques: collage, vissage..., à moins que le téton de verrouillage soit coincé, petits chocs de bas en haut sur le devant de l'accoudoir pour vérifier si cela bouge :!: :wink: .
murena57
Message par murena57 » 03 mars 2017, 20:28
Je suis dessus mais je vais procéder autrement.
Une fois recollé, on peut renforcer la pièce qui fait fusible en lui ajoutant:
une équerre qui monte jusqu'au pion pivot
une équerre qui prend appuie sur la paroi de l'accoudoir
les 2 peuvent tenir en place avec la longueur restante de la vis puis écrou/rondelles.
Ce sera plus parlant lorsque j'aurais fabriqué les pièces.
Math
Modifié en dernier par murena57 le 23 sept. 2017, 23:04, modifié 2 fois.
murena57
Message par murena57 » 10 mars 2017, 14:36
D'autres photos viendront mais voici l'état de la pièce au début.
La pièce qui déporte l'effort de la charnière:
Une fois en place:
Le carénage reposé:
murena57
Message par murena57 » 23 sept. 2017, 23:09
Le pion d'origine est trop fragile.
J'ai regardé du côté des c5 ph2 et c'est aussi le même problème mais pire vu que Citroën ne détaille pas le pion, juste la coiffe de l'accoudoir à 588,00 € TTC + 0,30 h de M/O.
Mais on doit pouvoir trouver notre bonheur ici: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=st ... r&_sacat=0
Pour ma part j'ai tourné le verrouillage de la coiffe de 90° après avoir modifié l'empreinte qui reçoit la fente de verrouillage.
Reste à trouver le bon pion mais celui-ci est déjà bien sympathique: http://www.ebay.fr/itm/W10295405-Dryer- ... Swna1ZxXPA
murena57
Message par murena57 » 14 oct. 2017, 10:55
Pour info, j'avais eu l'accoudoir dans cet état:
Donc charnière cassée avec la pièce qui tombe au fond, accoudoir percé pour y mettre un fil, fermeture HS.
Le voici à présent:
La pièce de renfort est en place et les trous de l'ancien fil électrique sont bouchés par deux petites butées caoutchoucs.
Le pion de fermeture et les butées proviennent d'un accoudoir de Jaguar X-TYPE 2001-2010 de la casse. :cry:
J'ai extrait le pion au fer à souder et comme il ne possède pas de système de retenu dans le banc il est fixé de cette manière.
Il tient fermement mais ce n'est pas raison pour être brutal à l'ouverture et fermeture.
J'ai choisis de le positionner à 90° car il limite le phénomène de translation du couvercle lorsqu'on avance ou recule ce dernier.
Il était peut-être possible de travailler à partir de cette pièce mais l'accoudoir ne m'a rien couté.
http://www.ebay.fr/itm/JAGUAR-XJ6-XJ12- ... 2575263735
http://xks.com/i-7086270-jaguar-console ... 34716.html
Entre les trappes de la console centrale et l'accoudoir, j'ai passé un peu/beaucoup de temps mais je ne pense pas y revenir. 8)
jjjordane
Message par jjjordane » 12 nov. 2018, 19:27
Bonjour Murena57. Je suis en train de rénover l'intérrieur de mon AVT et j'ai lu avec interret cette fiche.
As-tu testé le petit teton de vérouillage dont tu as mis le liens Jaguar ? Car il me parait parfait pour fonctionner avec le système d'origine et surtout le mécanisme "femelle" qui est intacte chez moi.
Je te remercie à très bientôt!
murena57
Message par murena57 » 13 nov. 2018, 18:40
Je n'ai pas testé le téton de jaguar, mais tu peux trouver son cousin dans un accoudoir de megane 1 coupé.
Par contre le téton que j'ai mis en place je l'ai placé à 90°de la position d'origine.
mike23
Message par mike23 » 13 nov. 2018, 18:52
Les megane 1 avaient un accoudoir? Sur la coupé, y avait qqch dans la banquette arrière, est ce cela?
murena57
Message par murena57 » 13 nov. 2018, 19:43
Oui oui il s'agit bien de cela, en casse il est très difficile d'extraire le pion, donc je récupère le morceau d'accoudoir et je fond autour au fer à souder.
jjjordane
Message par jjjordane » 15 nov. 2018, 11:01
Merci pour le retour. Je vais donc voir ca... Il y a aussi la solution de faire fondre du plastique. Je vous dis cela !
Retourner vers « Les problèmes avec vos Rangements »
