@ Ventilation permanente ( transistor puissance )
Re: @ Ventilation permanente ( transistor puissance )
Message par Spaza » 12 mars 2017, 13:17
J ai pas pris de précaution particulière. ...
Message par ag17 » 12 mars 2017, 22:51
Chanceux, voir tout simplement équipé de chaussures avec semelles légèrement carbonées, permettant la mise à la terre des ESD (décharge électro-statique), avec un bon taux d'humidité ce jour là et sans vêtements triboélectrique :!: .
Réalisant des variateurs quatre quadrants pour des palpeurs multidirectionnel , le taux de pannes anormalement élevé provenait de la "fragilité/sensibilité" des IRF de ce variateurs à l'ESD. L'équipement des poignets/opératrices avec des bracelets pour mise à la terre, ainsi que d'un revêtement de sol carboné mis à la terre aussi, à supprimé ce pic de défaillance de fabrication :wink:
Message par brio77 » 14 mars 2017, 14:12
Bravo Daniel !
Message par Spaza » 14 mars 2017, 21:45
Je suis à la masse , ag17, j ai acheté des avantimes .
Je risque rien !
Message par ag17 » 15 mars 2017, 00:03
No problemo :!: :mrgreen:
Message par ag17 » 19 oct. 2017, 17:39
Chacun son tour, le variateur de vitesse de la C3 pluriel de mon épouse vient de lâcher lamentablement. Même panne que pour celui de Spaza, sauf qu'il n'y a qu'un transistor (le même type), le pulseur d'air étant moins puissant! Après avoir acheté le bestiau pour 5.70 €, et sorti le fer à souder avec la tresse à dessouder, la soudure et pince coupante , le transistor défaillant est enlevé et remplacé, par le neuf , puis son dos "tartiné" de graisse compound silicone (thermique) et la bête plaquée sur le radiateur alu, avec le ressort-presseur. Le tout (remonté avec les deux demi-couvercles noir de protection) remis en place dans le logement (derrière la boite à gants amovible) du pulseur. Essai: cela fonctionne et les différentes vitesses varient parfaitement. Pour info le variateur à changer chez le concessionnaire est à 185€ + la Main lourde du tarif "horreur" :mrgreen: .
Je ne vois pas très bien(opéré de la cataracte hier je n'ai qu'un œil d'ouvert et il fatigue) comment mettre des photos avec cette nouvelle présentation...momentanée sans doute :?: . Mais j'essaie quand même:
:D
Message par avt47700 » 19 oct. 2017, 19:49
Même avec qu'un œil , tu es très fort :wink:
Message par ag17 » 20 oct. 2017, 15:26
Fort :?: , non, non :o , mais j'ai appris il y a plus de 50 ans :!: , et c'est comme la bicyclette :cela ne se perd pas :wink:.
Message par bond174 » 20 oct. 2017, 15:41
Bravo :!:
Présent : Expo AVANTIME - 07/07 (61)
Message par Spaza » 20 oct. 2017, 21:47
T es trop fort ... :mrgreen:
Message par ag17 » 21 oct. 2017, 11:57
Taquin va :!: :) .
Message par ag17 » 19 janv. 2019, 17:52
Venant de dépanner un variateur de vitesse de C3, le même sur C3 pluriel, je me replonge dans et sur le sujet et me demande pourquoi les photos de Spaza , ne sont pas, avec les commentaires, dans "les fiches maison" :?: :wink:
Message par Spaza » 27 févr. 2019, 23:36
Parce que j ai délaissé le forum un peu beaucoup
Pas taper 😁😁😁
Retourner vers « Quand on parle de problème de Grand Air ... »
