Recalibrages de la climatisation en erreur ( Ne pas faire )
formatc
Message par formatc » 15 mai 2013, 20:57
Et Voila, j'ai apporté Titine chez mon nouveau garage Renault (Changement de Proprio) a cause justement de ce problème de chauffage (un four)cote conducteur et la Sibérie cote passager.
Diagnostic: Moteur Fermeture clapet de Chauffage haut et bas s'il vous plait.
Cout: 350 euros
si ça peut aider quelqu'un
Bav
Re: Recalibrages climatisation en erreur ( Ne pas faire )
Message par Spaza » 15 mai 2013, 21:18
Récupère les moteurs pour le spaZa hospital :wink:
troublouse
Message par troublouse » 16 mai 2013, 00:13
j'ai eu un problème identique froid coté conducteur très chaud coté passager j'ai fait un reset des volets voir pièce jointe et tout et rentré dans l'ordre.
AP a écrit : Attention avant de décider de faire lire le post
BMW R1100RT.
formatc
Message par formatc » 16 mai 2013, 19:18
Comme indiqué j'ai donc reseté, puis fais le mode apprentissage mais après que le voyant 12 clignote,les voyants 3, 9 et 10 sont allumes.
ce qui veut dire si je comprend bien, Apprentissage terminé et mauvais
j'ai plus de clim ni de chauffage
Merci de m'aider
Message par Spaza » 16 mai 2013, 21:13
Il semble qu'il faille éviter les recalibrages.
Message par Spaza » 17 mai 2013, 17:13
HS pas sur , mais usés pour faire un calibrage ok .
formatc
Message par formatc » 17 mai 2013, 18:00
Oui,
de toute façon, je peux pas laisser ma femme se transformer en glaçon (Hi.. HI..) quand on fait de la route.
Au fait, vous savez comment accéder à la sonde de T° intérieur, j'aurais aimer voir la tête qu'elle a, comme la voiture a 12 ans et vu le post de référence, j'ai peur de la voir.
Cordialement
Message par olive78 » 17 mai 2013, 19:41
Elle se trouve dans le plafonnier qui supporte les boutons grand air.
formatc
Message par formatc » 30 mai 2013, 17:11
Bonjour à Vous
Réparation effectuée, micro moteurs changés, mais impossible pour le garage de refaire un recalibrage, il me propose de changer carrément le module de la climatisation.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Cordialement
Message par ag17 » 30 mai 2013, 19:45
Bonsoir, il me semble avoir vu/lu que si l'on refait le calibrage avec un moteur "neuf" et que le système est remonté avec l'ancien moteur, on réussi à "tromper" le système, qui redevient opérationnel normalement :!: :wink: , à condition que le moteur ne soit pas HS.
Message par Spaza » 01 juin 2013, 11:26
Spaza a écrit :Récupère les moteurs pour le spaZa hospital :wink:
Penses y
+1 avec ag17 voir en début de post
formatc
Message par formatc » 02 juin 2013, 23:40
Bonsoir
Désolé, mais je n'ai pas bien compris le message et évidemment je n'ai rien récupéré après le remplacement .
Pourquoi les récupérer?
Cordialement
Message par Spaza » 06 juin 2013, 19:02
Le concept du spaza Hospital tient en deux choses, récupérer les choses qui vont à la poubelle et qui par conséquent ne coutent rien à personne, pour ensuite les rassembler au spaza hospital pour éventuellement en fonction du défaut les faire revivre pour une capitaine malheureux.
Regardes ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewforum.php?f=54
porteavion
Message par porteavion » 30 oct. 2013, 05:27
Mesaventure avec mon vaisseau :(
Suite à des problémes de chauffage côté conducteur, j'ai decidé de lancer la procédure de reinitialisation des commande de chauffages ..... :!:
Ben s'était pas une bonne idée. :oops:
Le process d'initialisation se lance mais fini par : les 3 led de la commande qui clignotent , et plus rien ne fonctionne côté ventilation/climatisation/degivrage !!!!
:arrow: Initialisation non réussit !
Lorsqu'on met le contact, les 3 leds se mettent à clignoter directement maintenant ...
Si quelqu'un a une idée :arrow: :idea:
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
Message par avantime91 » 30 oct. 2013, 08:15
Débranche ta batterie au moins 10 mn et recommence la réinitialisation !
Tient nous au jus .
Message par Spaza » 30 oct. 2013, 08:31
C’était pas une bonne idée du tout, cherche dans le forum, il y un post qui parle de cela, le problème se résout en mettant des moteurs neufs pour faire l'initialisation ......
porteavion
Message par porteavion » 30 oct. 2013, 10:35
Débrancher la batterie, j'ai déjà fait ...
Mettre des moteurs neuf !
Arfff faut que je les trouve !
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
orignal
Message par orignal » 30 oct. 2013, 11:23
Une petite vérification des biellettes sur les moteurs qui entrainent les volets voir si ca coince ou si la came est sortie
Un des miens était sortie de son logement j'avais donc acheté un moteur pour rien :wink:
porteavion
Message par porteavion » 30 oct. 2013, 13:43
j'ai vérifié côté conducteur et j'ai rien vu de louche.
Reste à voir côté passagé, pourtant s'est le côté passagé qui chauffait normalement .....
J'ai aussi interverti les commande de mon espace avec l'avantime et vis et versa ....
Dans l'espace les commandes s'initialisent bien .......
Donc les commandes sont bonnes !
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
porteavion
Message par porteavion » 30 oct. 2013, 15:14
J'ai retrouvé le post:
viewtopic.php?f=92&t=3025
Si j'avais su, j'aurais pas fait de reinitialisation des commandes de climatisation.
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
@SPAZA
Re: Recalibrages de la climatisation en erreur ( Ne pas fair
Message par @SPAZA » 01 nov. 2013, 20:52
Tu nous diras quoi .... ?
Retourner vers « Quand on parle de problème de Grand Air ... »
