@ Démontage commande de climatisation conducteur (ok)
formatc
Message par formatc » 30 mai 2013, 20:34
Quelqu'un d'entre vous a t'il déjà démonté le régulateur de clim coté conducteur?
si oui c'est facile?
Re: Démontage de la commande de climatisation conducteur
Message par Spaza » 30 mai 2013, 21:41
Oui, c'est plus facile que l'autre côté.
Il faut déposer les baguettes et ensuite la partie basse du tableau de bord sous les baguettes.
Ensuite par le dessous, une vis à dévisser.
Ne pas tirer par le dessus :!:
formatc
Message par formatc » 31 mai 2013, 06:22
Bonjour Spaza
Lorsque tu parles de baguettes, tu parles de quoi SVP
Message par Spaza » 31 mai 2013, 07:50
Les baguettes qui séparent la partie haute du tableau de bord et le bas, de ce côté, c'est une seule( en aluminium).
stef41
Message par stef41 » 31 mai 2013, 23:44
Côté conducteur Spaza :|
Message par Spaza » 01 juin 2013, 03:42
Bin une seule de chaque coté du volant :wink: :roll:
Re: @ Démontage commande de climatisation conducteur (ok)
Message par Spaza » 18 mai 2014, 22:58
As tu réussi ?
Message par ag17 » 15 juin 2015, 09:33
Le coup de la baguette ...magique ..sûrement, donc no news is good news :!: :wink: .
Retourner vers « Quand on parle de problème de Grand Air ... »
