Défilement GPS
slick
Défilement GPS
Message par slick » 16 nov. 2016, 23:02
bonjour
Le mode défilement du GPS est bizarre ou vieillot.
En fait la "voiture" ne reste pas au centre de l'écran, et la carte défile autour.
C'est la flèche qui bouge vers le bord de l'écran et une fois au bout, l'image se recale et ça recommence. c
C'est le fonctionnement normal.
Désolé mais c'est ma deuxième Renault et ma 21 GTS n'était pas équipée :D
Re: Défilement GPS
Message par yenyen92 » 16 nov. 2016, 23:21
tu as le choix dans les réglages.
soit le véhicule reste au centre de la carte et la carte bouge en permanence, soit le véhicule bouge sur la carte mais la carte est rafraîchie une fois arrivé à un bout de l'écran.
personnellement, le premier réglage est plus confortable à la conduite.
slick
Re: Défilement GPS
Message par slick » 17 nov. 2016, 06:45
Je suis d'accord avec toi, mais comment tu le règles, je n'ai pas la notice.
Re: Défilement GPS
Message par yenyen92 » 17 nov. 2016, 11:00
je n'ai pas mon vaisseau sous la main car il se fait chouchouter chez Avantime91 pour la distribution... mais il me semble que quand tu es en guidage avec la carte activée, tu cliques sur le gros bouton rond, il y a une pop up qui s'ouvre à gauche et qui te propose le mode "défilement" ou quelque chose comme ça.
Re: Défilement GPS
Message par bond174 » 17 nov. 2016, 12:02
yenyen92 a écrit :je n'ai pas mon vaisseau sous la main car il se fait chouchouter chez Avantime91 pour la distribution... mais il me semble que quand tu es en guidage avec la carte activée, tu cliques sur le gros bouton rond, il y a une pop up qui s'ouvre à gauche et qui te propose le mode "défilement" ou quelque chose comme ça.
Il me semble que c'est "orientation" :wink:
Présent : Repas (BE) 25/11
Re: Défilement GPS
Message par yenyen92 » 17 nov. 2016, 16:47
effectivement, c'est bien possible.
slick
Re: Défilement GPS
Message par slick » 17 nov. 2016, 19:36
Oui défilement, c'est ce que je dis.
Après il y a orientation, c'est soit Nord soit avant du véhicule.
Quelqu'un a la notice du Carminat ?
Re: Défilement GPS
Message par brio77 » 17 nov. 2016, 20:45
Attention de mémoire, avec un zoom trop large, le défilement n'est pas proposé....
Re: Défilement GPS
Message par Spaza » 18 nov. 2016, 00:33
Stick tu peux regarder ici
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =42&t=5410
Tu dois trouver ton bonheur :mrgreen:
