Chargeur 6 CD fait une indigestion
slick
Message par slick » 16 nov. 2016, 22:50
J'ai le chargeur 6CD dans la console qui sort tous les Cd mais qui refuse de les avaler.
Quand il est prêt à avaler, en mettant un CD on sent qu'il le le repousse.
J'ai du trop insister car maintenant l'autoradio est sur "OFF" :?
J'ai lu qu'il y aurait un fusible sur l'autoradio sous le siège passager mais dans ce cas le chargeur ne serait plus alimenté ?
Re: Chargeur 6 CD fait une indigestion
Message par yenyen92 » 16 nov. 2016, 23:02
si ton chargeur s'éclaire encore, c'est qu'il est alimenté.
pour l'autoradio en lui même, je ne sais pas te dire quel est le bon fusible.
slick
Message par slick » 05 déc. 2016, 18:56
Bon me revoilà.
J'ai sortis les CD et j'ai acheté ce qu'il faut pour le démonter. J'ai pris un kit toutes marques à force de changer de bagnole ça va me servir :
Mais rien n'y fait. Les outils Pioneer n'accrochent pas
A priori les anciens propriétaires ont du y aller un peu fort au vu des trous arrondis.
Il y a un autre moyen pour le sortir ? Je suppose qu'il faut démonter la console.
Message par yenyen92 » 05 déc. 2016, 23:47
Effectivement, ils ont bien forcé.
As tu essayé de retirer le module de commande du Carminat ?
slick
Message par slick » 05 déc. 2016, 23:54
Non, sans savoir s'ils communiquaient, je n'ai rien démonté.
Je vais essayer.
Message par Spaza » 06 déc. 2016, 08:52
Il te suffit de démonter un côté de la console et tu auras accès. ..
slick
Message par slick » 09 déc. 2016, 20:15
yenyen92 a écrit :As tu essayé de retirer le module de commande du Carminat ?
Bonne idée, je l'ai sorti comme ça.
Par contre il a une petite odeur de plastique cramé :evil:
Pour info Pioneer CDX-MG2006ZRN
Au vu des forum Espace qui en parlent, ce n'est pas un modèle de fiabilité. Voir "une grosse m...." pour certains vu le prix du neuf chez Reuno.
Déjà à l’extérieur, il a morflé :
Bon foutu pour foutu, a vos tournevis....
On retire une vis de chaque côté pour la façade, on la penche en avant et on la tourne vers la droite (attention à la nappe) :
Déjà la nappe est débranchée (un espoir :P )
Après une vis au dessus puis deux sur chaque flanc (repérées par un petit triangle)
Bon ben là il est mort. Il ne sert plus qu'a la déco !
Rien de suspect, tout est en place. j'ouvre le côté pour accéder à la platine et rebranche la nappe et là :shock:
Le support de nappe est coupé en deux et dessoudé :o
Pire, sur la plaque de protection, un composant s'y est collé. Trouvé pour l'odeur :
on voit en face le composant qui a cramé ;
Pour info j'ai trouvé ça en notice
Notice chageur 6CD Pioneer-4614.pdf
(5.8 Mio) Téléchargé 72 fois
Message par yenyen92 » 09 déc. 2016, 20:28
Il a bien morflé...
Message par Dogboy » 06 janv. 2017, 17:06
Je démonte le mien de temps en temps, il re-fonctionne quelques semaines puis déconne de nouveau.
Donc, je vais faire comme sur mon Illiade qui était déjà équipé comme cela, tirer des cables depuis l'autoradio sous le siège vers une prise normalisée dans la console et brancher un lecteur de CD lambda en parallèle de l'autoradio.
Comme ça je conserve les commandes au volant pour l'autoradio ainsi que son affichage et le CD est manuel. :roll:
ImageImage ImageImage
Mercedes SLC280 1976 - Mercedes SL500 2002
Message par Alaing » 06 janv. 2017, 17:33
Dogboy a écrit :Je démonte le mien de temps en temps, il re-fonctionne quelques semaines puis déconne de nouveau.
Je suis intéressé pour faire pareil...je suis preneur d'infos sur le câblage
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 211 000 km - Ducatis ST2 2003 et 2005 - Suzuki DR 650 SE 1997 - BMW F 650 GS Dakar 2004
Olivier18
Message par Olivier18 » 06 janv. 2017, 19:12
j'ai toujours un chargeur 6 cd d'origine révisé , en vente sur le bon coin , pour ceux qui cherchent
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=7_s
Image Image Image
slick
Message par slick » 06 janv. 2017, 21:58
Olivier18 a écrit :Bonjour à tous,
250€ le bouzin et il ne lit même pas les MP3 :roll:
Franchement, j'ai eu un 7" double DIN pour moins de 150€. C'est abuser.
Olivier18
Message par Olivier18 » 07 janv. 2017, 10:06
Super ! tu as raison ! Alors installe ton 7" double DIN, fais nous un tuto
en attendant , je peux lire des cd, et mon AVT reste d'origine.
Image Image Image
slick
Message par slick » 07 janv. 2017, 10:33
Non j'ai commandé le nécessaire pour mettre un lecteur MP3 pour.....10€. Fiche 36
Message par yenyen92 » 07 janv. 2017, 23:46
Dit moi dogboy, quand tu parles de lecteur CD, tu as une référence?
Olivier18, ça t'a coûté cher de faire reviser ton chargeur ?
Tu as une adresse ?
Message par Alaing » 08 janv. 2017, 11:54
Y'a une adresse à Nîmes qui doit se trouver quelque part sur le forum (merci le moteur de recherche)
Le mienrévisé en Bretagne chez un autre réparateur est retombé en panne 3 fois. Il a fini par m'en fournir un neuf qui a marché 1 an.
J'ai jeté l'éponge et me demande si je ne vais tout remplacer par un auto-radio lecteur de CD et MP3. Mais je risque de perdre l'affichage au tableau de bord (ça c'est pas grave) mais surtout la commande au volant qui un élément de sécurité car sinon il faut quitter la route des yeux pour commander le poste qui va se trouver dans la console centrale...
Biscotte
Message par Biscotte » 07 mai 2017, 09:16
Bonjour, je viens de faire réparer le miens a nimes . Il font du bon boulot. Il faut compter un peu moins de 100€ de réparation . Ils envoient le chargeur avec un blocage pour le transport. Je peux récupérer vos chargeur et les emmener à réparer si vous le souhaitez . Je me déplace souvent entre marseille er toulouse !
Message par yenyen92 » 06 juin 2017, 11:33
Biscotte, aurais tu leurs coordonnées stp?
