Ampli tuner sur OFF (fusible HS)
- mac-avant
coucou
L'Ampli sur cannelle reste sur OFF, j'ai beau resté appuyé sur le bouton du haut de la commande au volant mais rien ne ce passe.
Fabien "le vendeur" ma dit que il s’était éteint depuis un débranchement de batterie.
j'ai vérifié les fusibles coté passager , tous OK
Si quelqu'un a une idée ?
Re: Ampli tuner sur OFF
Vérifie si les fils sont bien branchés sur le lecteur cd ( voir cassé). Dans ce cas il passe sur radio et ne revient sur cd
PS: je viens de réparer mes deux chargeurs qui passaient en Error à chaque cd, un bon coup de vaseline avec des mouvements répétés de la mécanique et hop ça REmarche ......
- mac-avant
j'ai bien essayé avec la télécommande, rien ne ce passe
j'ai débranché la batterie , rien non plus
@spaza, je n'ai plus de lecteur CD, ni de système GPS j'avais mi un autoradio double din sur la prise AUX
Et le nouveau autoradio sans l'ampli d'origine, il marche lui .......
- mac-avant
Oui il fonctionne très bien , mais comme le son passe par l'ampli d'origine, aucun son ne sort sur les HP vus que l'ampli reste sur OFF.
Oui, j'avais bien compris ....
La touche mute de la télécommande ?
ou les deux touche de la commande d’atténuation ....?
Re: Ampli tuner sur OFF (fusible HS)
J'ai lu ailleurs la fin de l'histoire .....
Le fusible sur l'ampli de 10 A cramé.
Merci pour l'information ! C'est quand même mieux quand on peut terminer son roman !
