HP
FRED 13
HP
Message par FRED 13 » 25 juin 2014, 09:06
j'ai deux HP HS, Mindore à du stock.
Quatre 165 font il l'affaire et deux 125 ?
Qu'en penser vous?
C'est pas cher...ou du pionner de cher Feu Vert serait il mieux?
ou Matching number jusqu'au bout......
Re: HP
Message par jm16s » 25 juin 2014, 14:13
A l'avant dans les portes c'est du 125mm. Le 165 est à l'arrière. j'ai acheter des 135mm en Focal pour mettre à l'avant mais il faut fabriquer une plaque entre le hp et la porte. Sinon il y a un jour entre le hp et le trou de 2mm environ, ce qui rend le hp inefficace. Je n'ai pas encore fabriqué les entretoises. Je mettrai les photos en ligne que ça sera fait.
Re: HP
Message par avantime91 » 26 juin 2014, 06:51
Pourquoi quatre 165 ? il n'y en a que deux :shock:
Re: HP
Message par brio77 » 26 juin 2014, 08:40
avantime91 a écrit :Pourquoi quatre 165 ? il n'y en a que deux :shock:
Je pense que c'est parce qu'il y a 6 HP dans un AVT, 2 sur le Tdb, 2 dans les portières et 2 au plafond au dessus de la plage arrière...
FRED 13
Re: HP
Message par FRED 13 » 01 juil. 2014, 09:29
la taille est bien 165 pour les portes et l'arrière et 125 pour le tdb?
Re: HP
Message par jm16s » 01 juil. 2014, 12:43
D'origine c'est 125 dans les portes et 165 au plafond à l'arrière.
