[Fiche:63] Nettoyage ventilateur plafonnier
JODEL 112
Message par JODEL 112 » 07 août 2012, 21:10
Il est vrai que je n'ai pas pensé aux photos.. :roll: .Il faut que je prenne ce réflexe en tant que petit nouveau... :oops:
D'un autre côté, je suis en ouacances... :mrgreen: pas trop de quoi travailler les photos pour les réduire... :wink: pas d'Internet non plus si ce n'est l'I-phone... :cry:
En démontant le plafonnier centrale, vous apercevez un cylindre branché avec un fil blanc : c'est lui ! :D
Prenez une feuille de sopalin pour mettre au-dessous pendant le nettoyage des ailettes...c'est très très poussiéreux ! :mrgreen:
Pour le démontage, l'éclairage d'abord (petite fente côté conducteur pour un petit tournevis), puis deux vis Torx à défaire...ensuite poussez vers l'avant en tirant la partie arrière vers le bas...
Je prie pour avoir été clair... :oops: Spaza, non pas sur la tête ! :mrgreen:
Bonne soirée !
JODEL 112
Re: [Fiche:63] Nettoyage ventilateur plafonnier
Message par JODEL 112 » 07 août 2012, 21:19
J'ai oublié.. :oops: .Si vous voulez vérifier le fonctionnement du ventilateur, clef en position "accessoire", il tourne !! :mrgreen:
Re:[Fiche:63] Nettoyage ventilateur plafonnier
Message par Spaza » 07 août 2012, 22:48
En fait, c'est tout con :shock: : déposez le plafonnier central et vous verrez le ventilateur ......tournez la clef et il tourne !
Mais avec les explications de Jodel112.
Messieurs, il ne vous reste plus qu'à nettoyer à titre préventif avant de cramer le ventilateur surchargé de poussière....... :mrgreen:
Le premier qui démonte, fait une photo et on lui délivrera la médaille d'or ! :mrgreen:
Message par Spaza » 08 sept. 2013, 04:02
C'est fait sur tic , c’était vraiment crade ..... :roll:
Un coup de tournevis
2 vis torx à enlever
Et la sonde se trouve au milieu devant le ventilateur .
nico78
Message par nico78 » 08 sept. 2013, 10:27
Question bête: il sert à quoi ce ventilo ? Quand même pas à rafraîchir le conducteur en été ? :mrgreen:
Re: Re:[Fiche:63] Nettoyage ventilateur plafonnier
Message par bpi2027 » 08 sept. 2013, 11:27
Spaza a écrit :Le premier qui démonte, fait une photo et on lui délivrera la médaille d'or ! :mrgreen:
C'est SpaZa qui a gagné :wink:
medaille or.jpg (7.14 Kio) Vu 1402 fois
Message par Spaza » 08 sept. 2013, 11:30
8)
Message par bpi2027 » 08 sept. 2013, 11:32
Vu l'état du tien, il serait judicieux que je le fasse aussi :mrgreen:
Message par MaitreTI » 08 sept. 2013, 12:18
nico78 a écrit :Bonjour,
Il sert à brasser de l' air de l' habitacle sur la sonde de température afin que cette dernière mesure une température courante et pas de l'air stagnant autour de celle ci ...
nico78
Message par nico78 » 08 sept. 2013, 12:36
Réponse précise et concise: merci ! ;)
Retourner vers « Quand on parle de problème de Grand Air ... »
