AVANTIME PRIVILEGE chargeur 6CD PIONEER
Lilian
Message par Lilian » 16 mai 2013, 09:19
Et si nous nous mettions en synergie nos méninges pour guérir définitivement le MAL que constitue cette "plaie électronique" qu'est ce chargeur ?
Il à un format DIN parfaitement courant, donc l' insertion dans le tableau de bord d'un modèle équivalent n'est conditionnée que par les prises de branchement arrière et peut-être par un système de communication spécifique.
Presque tous les chargeurs que l'on peut trouver à des prix honnêtes ont deux prises (une pour la lecture des infos pistes et pour les commandes, l'autre pour l'affichage des infos au tableau), il suffirait dont de "bricoler" un adaptateur et nous serions ainsi débarrassés définitivement du sempiternel "E R R R O R".
Si la prise est unique (verte) elle comprend quand même les mêmes éléments .
Qui ici à les compétences ?
Merci; LILIAN.
chimel74
Re: AVANTIME PRIVILEGE chargeur 6CD PIONEER
Message par chimel74 » 17 mai 2013, 22:10
EXCELENTE IDEE, c'est etonnant que vu le nombre de cap'tains ayant ce genre de problemes il n'y ait pas de reponses, pour ma part depuis 3 mois je me passe de lecteur vu la recurence des pannes, cela vaut-il le coup de reparer ? alors si il y a une autre solution je suis preneur.
Message par Spaza » 17 mai 2013, 23:03
J'avais ce problème sur mon premier vaisseaux, des tapotements permettaient pendant un certain temps de le débloquer.
Pour finir, je l'ai remplacé avec une participation de Renault.
Le second, neuf a commencé à faire de même après la période de garantie :roll:
Des appuis sur la porte permettaient de le débloquer ......
Jusqu'au jour ou j'en ai eu marre, et lors d'un démontage de la console central, je l'ai fait marcher le ventre ouvert et j'ai réussi à situer la panne sur le système mécanique entre contact et porte de la façade.
Un démontage et remontage de la façade en poussant fortement celle ci avant serrage des vis du coté ......
Et depuis ras. :mrgreen:
Lilian
Message par Lilian » 19 mai 2013, 09:59
Merci de vos réponses.
J'ai tenté pour redonner vie à cette épave électronique qui est d'une conception absolument délirante, TOUT ce qui semble être connu à ce jour dans le MONDE ..
Je suis lassé sachant que d'autres marques ayant le même encombrement et le même concept n'ayant comme différence que le brochage arrière sont parfaitement fiables.
J'attends donc le point de vue d'un électronicien ICI où il semble y avoir des compétences parfaitement déclarées.
Lilian.....
Message par marne54 » 21 mai 2013, 01:37
Et tu auras aussi toujours le puriste qui veut garder son vaisseau proche de l'état d'origine avec tous ces petits défauts.
Mais, je suis d'accord avec toi, ces pannes répétitives du chargeur sont énervantes!! :evil:
renoforever
Message par renoforever » 21 mai 2013, 19:47
Super idée ! Mais quid de la mise en oeuvre ?
Mon chargeur est aussi HS, et démonté dans un tiroir home.
Je n'ai pas encore décidé par quoi je le remplacerai.
Lilian
Message par Lilian » 23 mai 2013, 09:45
Les chargeurs 6cd "en façade" genre CABASSE qui ont une prise VERTE à l'arrière seraient-ils compatibles ?
Message par yenyen92 » 28 juin 2014, 20:25
Ça y est, le mien est en E.R.R.O.R.
existe t'il un topic ou un tuto ?
Jaguar X-Type Executive 3.0 V6 24v - 2004 - 152000 kms
renoforever
Message par renoforever » 02 juil. 2014, 18:53
Oui, le démontage est facile, gare à ne pas casser les ressorts, mais le nettoyage - graissage n'est que provisoire et error revient vite hélas
Message par Spaza » 02 juil. 2014, 20:49
C'est certainement que la panne ne se situe pas la ....
