[Fiche n°68:] Montage Antenne Téléphone d'origine
Message par Spaza » 28 avr. 2013, 09:32
Donc voila un tuto concernant l'antenne téléphone dont l’embase a disparu et qu'il faut remettre en place .
Le trou sans rien, ou est passée l'embase ?
Même si tous les fils viennent de droite, il faut démonter le haut parleur de gauche car le câble d'antenne vient par l'autre coté tout seul ( hein fx on a bien démonté les deux pour finir :oops: ).
Pour retirer le cache, il faut le tourner avant de le descendre .
Ensuite 4 VIS TORX à retirer pour déposer le haut parleur (attention à la partie centrale qui est fragile)
On enlève la fiche électrique et on pose de coté le HP.
HAUT PARLEUR DE GAUCHE
On plonge le bras dans le trou et on trouve le câble (voir photo).
LA FICHE RETROUVEE
Il ne reste plus qu'à la remettre dans le trou : la fiche au bout du câble (bonne chance :mrgreen: )
noté l'astuce pour pouvoir visser l'antenne .....
Vissez l'antenne
Et voila c'est fini
N'oubliez pas le connecteur HP, les quatre vis en respectant les trous pour les ergots et le cache par rotation.
Re: Montage Antenne Téléphone d'origine
Message par Spaza » 29 avr. 2013, 01:10
Si quelqu'un sait ou va le câble de l'antenne telephone ?
Re: Montage Antenne Telephone d'origine
Message par morille52 » 29 avr. 2013, 06:51
C'est pas plutot l'équipement / pré-équipement téléphone cette antenne :?:
139000 kms
Message par Spaza » 29 avr. 2013, 07:42
Au moins un qui suit,erreur corrigée ! :mrgreen:
Message par brio77 » 29 avr. 2013, 10:16
Oui, et il va normalement sous l'accoudoir central....
Message par Spaza » 01 mai 2013, 17:03
Et aujourd'hui avec nos téléphones modernes, ça sert à quoi ?
Message par ag17 » 01 mai 2013, 17:29
Aujourd'hui cela sert ... à rien, si ce n'est à se poser des questions et qui peuvent avoir des réponses... que je ne connais pas :!: :wink: .
Re: [Fiche n°68:] Montage Antenne Téléphone d'origine
Message par Spaza » 02 févr. 2014, 15:12
Pour ceux qui l'ont perdue .....
