AUTORADIO
bebel
AUTORADIO
Message par bebel » 11 mars 2012, 16:48
J’essaie d'installer un autoradio dans mon vaisseau,j'ai réussi a brancher l'alimentation mais impossible de faire fonctionner mes enceintes! J'ai une fiche jaune avec 4 ou 5 fils et un câble noir qui a été coupé ou il ya pleins de petits fils.
Je voudrais faire fonctionner mon autoradio simplement sans raccorder la télécommande au volant!
Merci de votre aide!
Re: AUTORADIO
Message par bond174 » 11 mars 2012, 17:16
Qu'as tu comme version d'Avantime :?: Dynamique, Privilège :?:
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 11 mars 2012, 17:45
v6 privilège.
Re: AUTORADIO
Message par bond174 » 11 mars 2012, 19:16
Dans le Privilège, l'autoradio est sous le siège passager, c'est donc sous le siège que tu trouveras les fils des HP :wink:
Voici le câblage des fiches HP sous le siège :
Prises ISO HP Privilège
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 11 mars 2012, 20:23
Merci a toi bond mais cela veut dire qu'il faut que je branche et tire des fils du siège jusqu'au poste autoradio?!
Et que signifie a,b,et c ?
Re: AUTORADIO
Message par bond174 » 11 mars 2012, 20:41
bebel a écrit :Merci a toi bond mais cela veut dire qu'il faut que je branche et tire des fils du siège jusqu'au poste autoradio?!
Oui
Ceux sont les repères des 3 connecteurs :wink:
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 11 mars 2012, 20:43
En faite jy connais pas trop dans cette forme donc il faut que je retire le siège et comment procéder après stp ?
Re: AUTORADIO
Message par bond174 » 11 mars 2012, 21:30
bebel a écrit :En faite jy connais pas trop dans cette forme donc il faut que je retire le siège et comment procéder après stp ?
Tu devrais prendre quelques instants pour faire quelques recherches sur le site qui regroupe pleins d'infos sur ce que tu veux faire comme ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... orx#p30149
Re: AUTORADIO
Message par Spaza » 11 mars 2012, 21:31
Si ton nouveau poste est normalisé, les fiches de l'avantime sont iso .
Donc les connecteurs sont compatibles.
Le connecteur avec les Hp, c' est le B.
Tu dois en principe pouvoir le connecter sur ton poste (verifier la compatibilité en fonction de ta documentation et le schema de bond174).
Fichiers joints
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 11 mars 2012, 22:47
Mais est-ce que je peu juste tirer la fiche b a ma console qui concerne les hp,car je ne veux pas de la télécommande au volant?
Re: AUTORADIO
Message par Spaza » 12 mars 2012, 00:13
oui tu peux, et tu peux aussi utiliser l'autre connecteur celui de l'alimentation A
Fichiers joints
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 12 mars 2012, 02:12
Super merci beaucoup je me lance dès demain! :wink:
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 12 mars 2012, 22:00
Bonsoir un GRAND merci a vous bond et spaza grâce a vos fiche et images j'ai réussi les branchements,par contre j'ai branché un autoradio LG et pour qu'il fonctionne j'ai du coupé sur la fiche alim les 2 petits fil vert car cela m'indiquait tel.mute et une fois coupé tout était OK!
Encore merci :!: :wink:
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 12 mars 2012, 22:04
aufaite j'ai réussi en démontant qu'un seul siège(passager) et j'ai passé les fils en dessous de la moquette.
Re: AUTORADIO
Message par bond174 » 12 mars 2012, 23:32
Merci pour ton message Cap'taine bebel :mrgreen:
C'est ça les forums d'entraide.... :wink:
Alors en retour donne nous un petit plaisir en nous mettant des photos de ton installation :wink:
Re: AUTORADIO
Message par Spaza » 13 mars 2012, 01:34
+1
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 13 mars 2012, 21:16
:roll: j'ai pas pris de photo :roll: de toutes façon je pense que je vais être obliger de le refaire car j'ai tirer l'antenne qui était sur l'ampli et depuis mon gps est lent et recherche avec le sablier en permanence.
Et je sais pas si c'est a cause de ça!
Re: AUTORADIO
Message par brio77 » 13 mars 2012, 23:48
Ha bah si, si tu avais bien lu tout le forum :mrgreen: tu saurais que l'antenne radio passe par le GPS pour le TMC !!!
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 14 mars 2012, 09:38
brio77 a écrit :Ha bah si, si tu avais bien lu tout le forum :mrgreen: tu saurais que l'antenne radio passe par le GPS pour le TMC !!!
Oui mais je sais plus ou jai vu sa sur le forum il disait qu'il avait remonter les 2 fiche alim et hp ensuite il a rajouté qu'il fallait remonter l'antenne.
Obligé de tout refaire :cry: on verra sa ce week en même temps je posterai mon installation.
Re: AUTORADIO
Message par bond174 » 14 mars 2012, 12:59
Et tu le vends avec cette nouvelle installation :?:
bebel
Re: AUTORADIO
Message par bebel » 14 mars 2012, 19:16
Mdr oui mais sa remarche donc je sais pas pk? :?:
