Autoradio Pioneer
tdel50
Autoradio Pioneer
Message par tdel50 » 18 déc. 2010, 00:23
Salut a tous, je suis nouveau sur le forum etant l'heureux recent acquereur d'un AVT 2,2 DCI. Bref, un petite question concernant...l'installation d'un autoradio "standard" en lieu et place du chargeur 6CD. Je developpe:
lorsque j'ai achete la bete, l'ancien proprioo avait DEJA remplace le chargeur par un parrot RKI8400 dans commande o volant, ni affichage deporte, bien entendu. Moi, je prefere quand meme un bon vieil totoradio MP3 et mon choix se porte vers le pioneer DEH-P55BT, compatible commande o volant, affichage et tout et tout etc... Ouais, le jour arrive ou je depose le Parrot, degage les connectiques>> 2 Iso (normal), l'ancienne jack du micro du parrot, la connectique ronde a pins du chargeur (?) et enfin une sorte de "mini iso" a trois trous blanche (non jaune)!! Donc tout le monde precise a grand renfort de prix que l'interface CA-P-DI 180 serait la bonne...Seulement voila a y regarder de plus pres, seuls les isos correspondent!!! Rien concernant la fameuse petite prise blanche a 3 trous ou encore la telecommande.
Je precise que mon AVT est une finition Privilege sans caisson sub a l'arriere...
Merci de vos reponses eventuelles :roll:
koukiz
Re: Autoradio Pioneer
Message par koukiz » 18 déc. 2010, 08:24
je te renvoi sur le tres bon tuto icide l'installation de duc.l,concernant l'installation audio sony a laquelle je me suis inspiré pour remplacer mon installation.
quand tu parle du kit parrot rki8400,c'est un autoradio avec kit main libre,pourquoi changé?
parce que en parallele de mon install audio,j'ai installé un kit parrot mki9200 sur mon avantime,et je trouve que la fonction main libre est beaucoup plus pratique sur le parrot que sur mon autre autoradio que j'ai dans mon 2ieme vehicule (espace),qui est un sony meh BT3700u.
sur le parrot tu a beaucoup plus de fonctionnalité en main libre,ne serait ce que la fonction de composer un numero (commande vocale) sans toucher au téléphone,chose impossible avec le sony.
pour la partie connectique,les pioneer requiert cette interface CA-P-DI 180,mais tres peu sur le forum on installé du pioneer,de part les interfaces de commandes au volant et d'affichage déporté sur le tableau de bord.
pour ces interfaces,et en prenant l'exemple sur les sony,il te faut 2 interfaces:
une qui est pour les commandes au volant 77 11 226 094 qui se connecte sur le connecteur iso blanc et capuchon noir qui est connecté sur l'ampli/tuner audio SCU 2556 ZRN qui equipe les version privilege (sous le siege passager).
l'autre interface 7711226095 est pour l'affichage déporté sur le tableau de bord,et qui se connecte sur le connecteur carré jaune.
vu l'electronique de commande on n'a pas le choix il faut absolument ces 2 interfaces.
Message par MaitreTI » 18 déc. 2010, 10:09
koukiz a écrit : ...
absolument ! 8)
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 20 déc. 2010, 21:00
Question autoradio Pioneer, en ce qui me concerne, j'ai monté (ca fait qd meme + de 3 ans) un lecteur modele AVH P 5200 DVD,mais je n'ai pas trop cherché a conserver les interfaces satellite et affichage déporté, pensant que c'etait plutot reservé a la marque Alpine.
Maintenant, si il existe une interface (ou 2) pour mon poste DVD Pioneer permettant de retrouver ces 2 fonctions, j'aimerai bien en connaire la reference.
Pour l'instant, le satellite et l'affichage deporté sont toujours liés a l'ampli Pioneer d'origine (sous le siège) et ne servent donc .....a rien (simplement a afficher un volume et des stations fictives, puisque cet ampli est toujours connecté sauf aux HP, bien sur)
Je crois me souvenir (il y a 3 ans que j'avais fait la modif) d'une prise ronde DIN pour le satellite et je ne sais plus quoi pour l'afficheur (conecteur carré peut-etre jaune???)
Si quelqu'un a une idée sur la possibilité d'interfacer tout ca,et les refs (soit renault, soit pioneer) ce serait sympa :wink: (ce serait pas le CAR PI 181 ou qq chose dans ce genre ???)
koukiz
Message par koukiz » 20 déc. 2010, 21:46
si les interfaces renault pour pioneer sont en cad pi 180 181 184 enfin plusieur modele existe reste a trouver le bon modele.
chose qui n'a pas été facile avec les sony,car suivant les modéles de sony ces 2 interfaces evoqué ne fonctionne pas.
il existe un sujet ici qui regroupe toutes les interfaces de commande au volant suivant les marques.
tdel50
Message par tdel50 » 10 janv. 2011, 13:32
Bonjour a tous...
Je me rapproche encore du forum concernant les fameuses "commandes au volant" et autres "affichage deporte" de notre bon AVT... Je rame et n'arrive pas a prendre une decision, j'insiste mais j'aimerais comprendre les difference fondamentales qui existent entre une finition "privilege" et une "helios" par ex au niveau des autoradio.
Avec mon Pioneer DEH55BT on m'a conseille l'interface CA-R-PI 182 qui, apriori ne gere que les commandes au volant! OUI MAIS quand on se ballade sur le site de pioneer dans les tableaux des affectations on lit que cette meme interface est valable pour TOUS LES MODELES RENAULT entre sept 00 et oct 04 avec affichage deporte et mini Iso jaune... Comme l'AVT et comme ma version Privilege!!...Et comme la CA-D-PI 180 !!! On y comprends plus rien là! L'une est a 120 euros, l'autre a 60 euros...! Pas pareil...
De plus le matos equipant les AVT est le meme que l'Espace 3...chiant...
Eclairez ma lanterne please, je coule...
Thanks :shock:
Girondin
Message par Girondin » 17 déc. 2013, 13:45
Je déterre...
A priori, pour mon installation il me faudrait l'interface CA-D-PI.180
Très compliqué à trouver à des prix raisonnables...
