Message "ERROR" sur chargeur CD
Alain5977
Re: Message "ERROR" sur chargeur CD
Message par Alain5977 » 14 juil. 2011, 20:58
Fanch77 a écrit :
Alain5977 a écrit : sinon, c'est direction Brie des Nations
J'ai bien peur qu'ils te fassent un échange standard :( ...et c'est pas donné. Sinon la dépose n'est pas complexe et tu envoies ton chargeur chez 3A Electronique à Nîmes...tu peux te payer 5 réparations pour le prix d'un échange standard :mrgreen:
Et merci pour l'info !
geraldlola
Message par geraldlola » 09 août 2011, 19:55
bonsoir j ai eu le message error cd ;j ai sorti le lecteur et je l ai rebranché 24heures plus tard et pour le moment ras
Message par Alaing » 20 juin 2012, 09:15
Salut à tous !
Je continue l'archéologie sur le site...
Va falloir que je m'attaque à mon erreur CD ... au retour des vacances.
Faut d'abord que je trouve (ou fabvrique) l'outil pour sortir le lecteur de son emplacement.
Quelqu'un aurait un modèle ou un plan? Merci.
Ciao! Alain
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 214 000 km - Ducatis ST2 2003 et 2005 - Suzuki DR 650 SE 1997 - BMW F 650 GS Dakar 2004
Message par bond174 » 20 juin 2012, 09:22
Tu peux utiliser une pince à épiler plate que tu sacrifieras en la partageant en deux :idea: Les deux morceaux rentrent juste de chaque côtés du lecteur et tu pourras ensuite le sortir sans pb :wink:
Message par Alaing » 20 juin 2012, 09:41
bond174 a écrit :Tu peux utiliser une pince à épiler plate que tu sacrifieras en la partageant en deux :idea: Les deux morceaux rentrent juste de chaque côtés du lecteur et tu pourras ensuite le sortir sans pb :wink:
Ok, super, merci !
Je vois que tu es toujours "au pit" comme on dit chez nous ;-)
Ciao! Alain
renoforever
Message par renoforever » 20 juin 2012, 09:59
Hello,
Il me semble avoir lu qu'avec 2 petits clous de chaque côté, que l'on pince ensuite vers l'intérieur, il est possible d'extraire le chargeur.
Mais je ne sais plus où...
Message par bond174 » 20 juin 2012, 11:46
renoforever a écrit :Hello,
En effet mais cette technique concerne les versions d'Avantime autres que la version Privilège. Sur cette version il n'y a que deux fentes rectangulaires. Sur les autres versions 4 fentes circulaire : 4 clous ou idéalement 4 rivets :wink:
renoforever
Message par renoforever » 20 juin 2012, 12:30
Oui exact je l'ai lu (et j'avais oublié)...et malheureusement je ne me souviens plus de ce qui était préconisé
renoforever
Message par renoforever » 20 juin 2012, 13:06
Merci AC : je cite :
Je viens juste de tilter que sur le cd, ce sont 2 fentes plates.
Pour cela j'ai utilisé 2 bouts de fer plat.
On insère, d'un coté on lève la patte vers le haut et de l'autre coté vers le bas; cela donne du grip; et on tire vers soi.
Le coup des pointes reste valable pour les autres boitiers.
renoforever
Message par renoforever » 23 sept. 2012, 18:31
Hello à tous,
Cà y est, error CD... avec 5 CD dans le lecteur. La trappe reste ouverte.
Pas de nouvelle méthode géniale qui marcherait à 100% ?
Si je coupe la batterie ou le fusible (euh la boite à fusiblesl est où?), j'aurai des trucs à réinitialiser ensuite ?
Il me reste à bricoler un outil et relire le post sur AC...
Message par Alaing » 09 nov. 2012, 14:01
Le mien est hs. J'hésite.
A vos avis.
Avec le lien complet :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Ciao ! Alain
& chargeur 6 cd pioneer espace 3 avantime Equipement Auto Côtes-d'Armor - leboncoin.fr 2012-11-09 13-17-50.png
JODEL 112
Donateur 2012 & 2014 [Merci !]
Message par JODEL 112 » 09 nov. 2012, 15:11
Bonjour Alain,
Avec la garantie, c'est peut-être à prendre... :wink:
Sur AC tu trouveras un tuto pour le démonter... 8) c'est ce que j'ai fait...mais j'ai le temps... :oops: la carte latérale était morte un branchement déchiré...et l'alim à l'arrière avait brûlé.. :mrgreen: .
J'en ai trouvé un d'occasion sur Le BonCoin, il ne fonctionnait pas, le vendeur me l'avait précisé (65 Euros)... :!: je l'ai démonté...un bon nettoyage...de la graisse... :roll: et je l'ai remonté sur le vaisseau sans l'enfoncer totalement...il a fonctionné (sinon j'étais prêt à l'opérer pour lui prélever les pièces...)...lorsque j'ai voulu changer la lecture d'un CD...il s'est mis en ERROR... :oops: le fait de le débrancher et de le rebrancher a suffit pour le faire repartir...depuis il fonctionne mais j'y vais doucement lorsque je change de CD... :wink:
En résumé soit tu assures avec l'annonce (surtout avec la garantie) et tu es peinard... :) soit tu bricoles...avec le risque de te retrouver dans le meilleur des cas avec un fonctionnement erratique... :mrgreen:
Si jamais tu décides d'ouvrir et que tu constates des pièces abîmées...contacte-moi...je pourrai peut-être te dépanner... :wink:
Enfin...dans tous les cas, tu ne regretteras pas de l'entendre à nouveau... :o l'ensemble audio sur l'Avantime est d'une grande qualité... :o j'irais presque écouter Mozart dans la voiture...c'est sublime... :mrgreen:
FX n'aime pas Mozart... :twisted: je pense qu'il pourra te parler de SA musique...et de son ressenti... :mrgreen:
Bref un accessoire à ne pas négliger, c'est vraiment dommage... :oops: surtout sur un V6...de silence... :mrgreen:
Message par Alaing » 09 nov. 2012, 15:22
Je n'ai en effet pas trop le temps de bricoler le chargeur, c'est pour ça que j'envisageais cette option qui est tentante avec la garantie.
Merci pour ta réponse
Ciao ! Alain
Avant'AIME
Donateur 2013 [Merci !]
Message par Avant'AIME » 02 sept. 2014, 11:19
Suite au fameux message ERROR qui est apparu sur mon chargeur cd (eh oui il fallait bien que çà arrive un jour) je me suis rendu chez 3A Electronique à Nimes (j'avais trouvé le nom sur le forum ,je ne me rappelle pas de qui çà venait mais merci à lui j'espère qu'il se reconnaîtra).
Quoi qu'il en soit 3 heures et 85€ plus tard montage et démontage compris tout fonctionne à nouveau parfaitement .En plus ils sont très sympa .
Je redonne les coordonnées au cas ou
3 A Electronique
23 rue du Mail
30900 NIMES
tel : 04 66 38 29 85
