Fusible f45 hs ( faux contact colonne direction)
Message par Spaza » 09 mars 2017, 23:07
Un petit retour expérience de ce jour :oops:
Le fusible f45 hs
Je vous expliquerai le soucis les difficultés et le remède. ....
Re: Fusible f45 hs ( faux contact colonne direction)
Message par yenyen92 » 09 mars 2017, 23:21
Ça c'est du teasing !
Message par ag17 » 10 mars 2017, 19:56
, :wink:
Message par Spaza » 11 mars 2017, 00:18
Alors voilà
Tic s'est arrêtée par manque d'électricité. ...
Plus de tableau de bord
Plus de Démarreur
Pas de phare
Pas de commande de vitre
Pas de fermeture ou d'ouverture de porte ou coffret
Et la , c'est un peu la m.........
Bin on ferme la porte conducteur avec la clef
Les vitres restent à l'extérieur des brancards.... Ça c'est top .....
L autre porte sans serrure, elle reste ouverte.....
Et le coffre arrière reste fermé.
Et la madame téléphone à maître spaza ..... sans commentaire .
Message par Spaza » 11 mars 2017, 00:27
La batterie est presque neuve
Elle est chargée
Et bien la on ouvre la boîte à fusible moteur.....
Et on cherche le fusible hs
Et celui là on a pas !!
Un shunt électrique et ça repart ( faut juste un fils de cuivre pour remplacer un fusible de 60 ampères! ) et quelques outils .
Et on remet tout dans l'ordre ...ouf
Et on rentre à la maison .... ouf
Et on voit un flash au dernier virage .... .
Pas un radar dehors, mais un flash électrique dedans ...... Et avec un fusible qui peut pas fondre c'est pas top !!!
Et la on commence à démonter et on cherche, on cherche, on cherche et on trouve .....
Message par yenyen92 » 11 mars 2017, 14:22
teasing 2, le retour !
quel suspense !!
Message par Spaza » 14 mars 2017, 00:14
Voilà tout est OK :mrgreen:
Message par Spaza » 14 mars 2017, 00:19
On voit sur la photo prise sous la planche de bord , les fils sans leur gaine noire ( coupée par les va et vient de la plaque metallique de la colonne de direction ).
On voit les points d'amorçage sur la tranche de la plaque ( les points blancs sur la tranche).
Message par ag17 » 14 mars 2017, 19:55
D'après toi Dan, cela mérite l'investigation pour la vérification (voir le rajout d'une gaine à cet endroit) ou c'est, comme cela arrive de temps en temps : pas de chance sur ce coup là :?: . Car cela jette un froid si cela arrive loin de la base :!: :shock: .
Message par Spaza » 14 mars 2017, 20:32
Je pense qu'une vérification sans rien démonter est
Une chose à faire et facilement faisable
Il suffit de repérer la pièce brillante sur la colonne de direction de la photo précédente avec la main et vérifier que les câbles en sont éloignés.
Retourner vers « Les problèmes purement électriques »
