@ Régulateur de vitesse (Cablage resistance)
incared
Message par incared »
Mon régulateur ne fonctionne pas correctement.
Avec les boutons de gauche sur le volant, je peux augmenter la vitesse en appuyant sur v+, mais je ne peux pas la diminuer quand j'appuie sur v-, en appuyant sur v- le régulateur se coupe.
Donc diminution de la vitesse assez brutale et inconfortable, si je rappuie sur v+, il se remet en route à la vitesse actuelle. Ex. je roule à 130km/h, j'appuie sur v-, le régulateur se coupe, j'atteins 110, j'appuie sur v+, l'avantime régule à 110km/h.
Cela ne peut pas venir du volant, car l'impulsion v- et bien prise en compte, puisqu'elle agit sur la coupure du régulateur.
Si quelqu'un a une idée?
mac-avant
Re: @ Régulateur de vitesse (Cablage resistance)
Message par mac-avant »
mauvais contact ? oxydation ?
incared
Problème réglé, après démontage des commandes du volant, je me rends compte que ce n'est pas les même références,( réf: Renault et non Matra), il n'y a que deux résistances contre trois pour Matra; mauvaise livraison de Valéo, je pense.
Après la mise en place des anciennes commandes, tout fonctionne à merveille.
DONC POUR INFO, tous ceux qui ont acheté des volants chez Quentin Léo devraient rencontrer les mêmes problèmes:
deux solutions, soudez les résistances d'origine dans les nouveaux boutons pour avoir des neufs ou remettre les vieux boutons usés;
on peut aussi juste changer les couvercles des boutons pour avoir des inscriptions neuves, ce que j'ai fait ensuite.
Des précisions sur la valeur des résistances, câblage et des photos peut être ......
jerome
Message par jerome »
moi j'ai le meme probleme seulement mon avantime n'était pas equipé du regulateur, j'ai pris les boutons d'un espace. je pensais qu'il y avait un probleme dans le contacteur tournant que j'ai aussi recuperer sur espace.
