Patte métallique cassée dans cosse feu arrière
Publié : 22 août 2014, 13:11
par OASIS
Bonjour.
A cause de la fameuse infiltration d'eau dans le feu arrière, 2 pattes métalliques ont cassé dans 2 cosses d'ampoules du feu arrière droit.
J'ai bidouillé avec de l'alu mais elles sont cassées tellement haut que impossible de refaire un contact.
Y a t'il une technique ?
Est ce qu'on peut racheter ces cosses sachant que chaque modèle est spécifique à cause des detrompeurs ?
Re: Patte métallique cassée dans cosse feu arrière
Publié : 23 août 2014, 13:45
par avantime91
Fait une petite photo et je devrais pouvoir t'aider
A savoir que les supports ampoule sont kazi identique que sur les lagune 1 et espace 3
Publié : 23 août 2014, 13:53
par OASIS
A Ben non je suis allé en casse hier et sur un espace 3 ce sont des connecteur faisceau.
Sur l'Avantime, il s'agit d'une douille ronde avec des detrompeurs qu'on tourne dans le bloc optique pour le fixer.
Le vaisseau est rangé donc je ne peux pas faire de photo dans l'immediat.
Publié : 23 août 2014, 18:05
par avantime91
Alors ce doit être sur laguna 1
désolé
Publié : 24 août 2014, 20:43
par OASIS
Voilà j'ai réussi à me procurer la pièce et j'ai percé le bon du bas du phare pour que l'eau s'evacue.
Une grosse averse cette nuit et j'avais déjà 1cm d'eau au fond.
Je vous ai fait une photo des cables.
Si certains pensent qu'il y a d'autres véhicules qui utilisent ce type de connecteurs, qu'ils nous le disent.
Publié : 25 août 2014, 07:17
par avantime91
J'avais changé les miens lorsque j'ai acheté mon vaisseau et j'avais payé ça une 50 énes d'euros pièce chez roro a l'époque
j'ai déjà donné mes ancien a un capitaine
Publié : 25 août 2014, 22:44
par OASIS
C'est exactement le prix que j'ai payé.
Sinon c'etait l'optique complète commandée chez Renault donc...
Publié : 26 août 2014, 19:16
Pour l'avoir noté dans le carnet des pièces rechanges la référence du porte ampoules+faisceau feu AR est :60 25 372 721, sauf erreur
Mais est-ce encore disponible
Publié : 27 août 2014, 07:01
par OASIS
Ah ben voilà une bonne info car le gars de chez renault me faisait acheter tout le bloc + faisceau douilles !
Selon lui on pouvais pas avoir le faisceau + douilles séparément.
Publié : 27 août 2014, 07:11
par avantime91
A voir si c'est toujours dispo par contre
Publié : 27 août 2014, 12:47
A défaut si tu n'a pas trouvé , je viens de retrouver un ensemble complet (de feu ar droit), resté dans une boite lors de mon changement de feu cassé . Si intéressé MP
. Je ne me souviens pas si c'est le même des deux cotés
Publié : 27 août 2014, 19:25
par OASIS
J'ai trouvé mais l'autre côté risque de subir le même sort donc je te MP.
Publié : 28 août 2014, 07:23
par avantime91
ag17 a écrit :A défaut si tu n'a pas trouvé , je viens de retrouver un ensemble complet (de feu ar droit), resté dans une boite lors de mon changement de feu cassé . Si intéressé MP
Je ne me souviens pas si c'est le même des deux cotés .
Si c'est la même ref pour les deux
Publié : 14 oct. 2014, 12:04
Alors Oasis est sauvé
Publié : 14 oct. 2014, 13:25
par OASIS
C'est surtout que j'ai plus de vaisseau
Par contre j'ai la deuxième cosse effectivement identique à celle que j'avais dû changer pour la vente et le ct.
Publié : 14 juil. 2019, 11:42
par salmey
Je vois que le post date de 2014, mais j'ai le même problème, 2 porte- ampoule complètement inutilisable, partie métallique en poudre.
Je suis preneur du faisceau si tjs dispo.
Le référence fournie est introuvable et la page sur oscaro a été retirée.
Merci de votre aide mes Amiraux.
Cordialement
Publié : 14 juil. 2019, 12:37
par alain
j ai les deux coté mp
Publié : 14 juil. 2019, 15:02
par salmey
Superbe, à combien?
On fait comment pour se joindre
Cordialement
