Patte métallique cassée dans cosse feu arrière
Designer du Site
Message par OASIS » 22 août 2014, 13:11
Bonjour.
A cause de la fameuse infiltration d'eau dans le feu arrière, 2 pattes métalliques ont cassé dans 2 cosses d'ampoules du feu arrière droit.
J'ai bidouillé avec de l'alu mais elles sont cassées tellement haut que impossible de refaire un contact.
Y a t'il une technique ?
Est ce qu'on peut racheter ces cosses sachant que chaque modèle est spécifique à cause des detrompeurs ?
Re: Patte métallique cassée dans cosse feu arrière
Message par avantime91 » 23 août 2014, 13:45
Fait une petite photo et je devrais pouvoir t'aider :wink:
A savoir que les supports ampoule sont kazi identique que sur les lagune 1 et espace 3 :mrgreen:
Designer du Site
Message par OASIS » 23 août 2014, 13:53
A Ben non je suis allé en casse hier et sur un espace 3 ce sont des connecteur faisceau.
Sur l'Avantime, il s'agit d'une douille ronde avec des detrompeurs qu'on tourne dans le bloc optique pour le fixer.
Le vaisseau est rangé donc je ne peux pas faire de photo dans l'immediat.
Message par avantime91 » 23 août 2014, 18:05
Alors ce doit être sur laguna 1 :roll: désolé
Designer du Site
Message par OASIS » 24 août 2014, 20:43
Voilà j'ai réussi à me procurer la pièce et j'ai percé le bon du bas du phare pour que l'eau s'evacue.
Une grosse averse cette nuit et j'avais déjà 1cm d'eau au fond.
Je vous ai fait une photo des cables.
Si certains pensent qu'il y a d'autres véhicules qui utilisent ce type de connecteurs, qu'ils nous le disent.
Fichiers joints
Message par avantime91 » 25 août 2014, 07:17
J'avais changé les miens lorsque j'ai acheté mon vaisseau et j'avais payé ça une 50 énes d'euros pièce chez roro a l'époque :oops:
j'ai déjà donné mes ancien a un capitaine :oops:
Designer du Site
Message par OASIS » 25 août 2014, 22:44
C'est exactement le prix que j'ai payé.
Sinon c'etait l'optique complète commandée chez Renault donc...
Message par ag17 » 26 août 2014, 19:16
Pour l'avoir noté dans le carnet des pièces rechanges la référence du porte ampoules+faisceau feu AR est :60 25 372 721, sauf erreur :wink: .
Mais est-ce encore disponible :?: .
Designer du Site
Message par OASIS » 27 août 2014, 07:01
Ah ben voilà une bonne info car le gars de chez renault me faisait acheter tout le bloc + faisceau douilles !
Selon lui on pouvais pas avoir le faisceau + douilles séparément.
Message par avantime91 » 27 août 2014, 07:11
A voir si c'est toujours dispo par contre :?
Message par ag17 » 27 août 2014, 12:47
A défaut si tu n'a pas trouvé , je viens de retrouver un ensemble complet (de feu ar droit), resté dans une boite lors de mon changement de feu cassé . Si intéressé MP :wink: . Je ne me souviens pas si c'est le même des deux cotés :?: .
Designer du Site
Message par OASIS » 27 août 2014, 19:25
J'ai trouvé mais l'autre côté risque de subir le même sort donc je te MP.
Message par avantime91 » 28 août 2014, 07:23
ag17 a écrit :A défaut si tu n'a pas trouvé , je viens de retrouver un ensemble complet (de feu ar droit), resté dans une boite lors de mon changement de feu cassé . Si intéressé MP :wink: . Je ne me souviens pas si c'est le même des deux cotés :?: .
Si c'est la même ref pour les deux :wink:
Message par ag17 » 14 oct. 2014, 12:04
Alors Oasis est sauvé :!: :wink: .
Designer du Site
Message par OASIS » 14 oct. 2014, 13:25
C'est surtout que j'ai plus de vaisseau :)
Par contre j'ai la deuxième cosse effectivement identique à celle que j'avais dû changer pour la vente et le ct. :D
Retourner vers « Les problèmes purement électriques »
