[Fiche: 95] Démontage commodo d'éclairage
Publié : 22 sept. 2011, 23:53
Matériel nécessaire:
Tournevis Torx de 20 et de 10.
Tout d'abord remonter le volant en position haute.
Tourner le volant de manière à avoir un accès à la commande de l'autoradio.
Enlever le cache de la commande au volant pour l'autoradio.
Dévisser la vis, (étoile 20), commande autoradio.
Déposer les 3 vis, (étoile 20), fixation coque inférieure et dévisser complètement les 2 vis du fond. Celles-ci restent prisonnières de la coque.
Important...
Pour un ajustement des coques optimal au montage commencer par les 2 vis près du volant puis les 2 du fond pour finir par la centrale.
Pour déposer la coque inférieure, ne pas hésiter à employer un peu de force, mais toujours avec contrôle. Il y a 4 pions en plastique à déclipser.
Faire passer le fil de la télécommande dans sa rainure d'échappatoire.
Important...
Pour un bon ajustement de la coquille au montage commencer par les 2 pions de centrage près du volant.
Retirer la vis, (étoile 20), de la coque supérieure.
Puis après avoir tourné le volant, effectuer la même opération de l'autre côté.
Soulever et retirer la demi-coquille supérieure.
On peut observer sur les photos les encoches qui vont recevoir les pions de centrage de la coque inférieure au montage.
Contrôler l'état des fils des commandes du commodo d'éclairage.
Si besoin de démonter pour réparation, déconnecter le plot câblé du dessus et les deux fils, (+ et masse), qui se trouvent en dessous de celui-ci.
Retirer les 2 vis, (étoile 10), afin de libérer le commodo.
Enjoy!!
Important...
Important...
Enjoy!!
