Page 2 sur 2
Re: Batterie defaillante
Publié : 30 mars 2010, 09:26
par cyrleco
Publié : 30 mars 2010, 12:27
par OASIS
L'honneur est sauf, je retiens que MaitreTi est plus manche que moi
Publié : 30 mars 2010, 14:12
par VLNC1962
Un peu d'indulgence messieurs et gardez vos manches pour d'autres activités
OASIS....peu de risques en débranchant ta batterie...ne fait pas un court circuit direct entre les bornes + et - sinon tu es assez résistant pour ne pas être parcouru par un courant même si tu touches les deux bornes.
Sur une batterie c'est la puissance de court circuit le seul risque donc pas touche aux deux bornes simultanément avec une clef par exemple
Publié : 18 déc. 2010, 13:29
par Carbonman
L'hiver et ses 7 ans de vie semblent ne pas apprécier le froid. Ma batterie étant d'origine, je vais la changer.
De mémoire (je n'ai pas de manuel), elle se situe sous les pieds du passager. Y a t-il des précautions à prendre avant de débrancher et qu'en sera t-il de l'autoradio et des mémoires du GPS ?
Merci pour votre aide
Publié : 18 déc. 2010, 20:19
Non non, sous le capot la batterie, sous les pieds du passager, c'est la place de l'informatique !!!!
