[Fiche:16] Pose d'oeillets sur bâche protection extérieure
Message par duc.l » 19 janv. 2012, 05:33
Voici un petit tuto pour poser un sandow et éviter que la bâche ne se renvole au prochain coup de vent...
Re: Pose d'oeillets sur une bâche de protection extérieure
Message par brio77 » 19 janv. 2012, 07:52
J'ai utilisé, pour faire la même chose, une paire de bretelles que j'ai démonté et que je passe sous la voiture, sinon, ma bâche s'envole dès qu'il y a du vent :wink:
Message par bond174 » 19 janv. 2012, 10:28
Merci pour ce tuto illustré :D
Message par MaitreTI » 19 janv. 2012, 21:01
bond174 a écrit :Merci pour ce tuto illustré :D
+1 !
tjrs aussi pro ce duc :)
italo1
Re: [Fiche:16] Pose d'oeillets sur bâche protection extérieu
Message par italo1 » 11 nov. 2013, 19:56
Bello però bisogna trovarne uniche copra interamente l'avantime!
Traducteur AP a écrit :Beau, mais il faut trouver une bâche qui couvre complètement l'avantime .
Bobo63
Message par Bobo63 » 14 sept. 2014, 12:16
Ou puis je acheter une bâche pour couvrir mon avantime
[/img]Avantime V6 Privilège 56000 km / 2002
Message par bond174 » 14 sept. 2014, 13:43
Si tu prends un poil de ton temps en utilisant la fonction "Recherche" tu devrais trouver réponse :!:
Message par duc.l » 14 sept. 2014, 16:29
Dans toute bonne droguerie...
Non, sérieusement, en centre auto comme AUTOBACS, sur le net (ebay par exemple), ou si quelqu'un relance une opération housses avec le fournisseur que j'ai utilisé (celui des housses d'origine)
Retourner vers « Les fiches ''maison'' »
