[Fiche XX] Remplacement des triangles
postez ici vos propres fiches techniques (vidange, modifications ...) mais attention ! pas de scan de docs 'copyrightées'
nico78
Message par nico78 » 01 nov. 2017, 20:03
Hello,
Mon vaisseau a été recalé au CT à cause d'un jeu dans les triangles. Du coup, je me suis lancé et j'ai changé les deux.
J'ai commandé les triangles sur Oscaro : Normalement il faut changer les écrous et boulons de fixation des triangles en même temps que ceux-ci. Le gros boulon de 22 et son écrou sont disponibles chez Renault sous les références 8201084688 et 7700802227. Le boulon de 18 et son écrou ne sont malheureusement plus disponibles donc il faudra remonter le vieux.
J'ai profité de l'intervention pour prendre des photos et rédiger un tutoriel. Il est disponible ici :
https://github.com/nmasse-itix/Tutos-Me ... /README.md
Amicalement,
Nicolas
Re: [Fiche XX] Remplacement des triangles
Message par avt47700 » 01 nov. 2017, 20:15
Super tuto :wink:
Message par bond174 » 01 nov. 2017, 21:15
Alors ça c’est du tuto :shock:
Incroyable : une vrai doc atelier constructeur :!:
Merci pour ce partage Cap’tain :!:
Message par alain » 02 nov. 2017, 07:14
très beau tuto mais je trouve la dépose de l amortisseur pas nécessaire mais c est vrai qu il y a plus de place bravo
nico78
Message par nico78 » 02 nov. 2017, 10:49
Merci pour tous vos commentaires encourageants ! :mrgreen:
Pour l´amortisseur, effectivement ce n’est pas indispensable. Dans la revue technique ils le laissent place. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai noté l’étape comme « optionnelle » dans le tuto. :P
Bonne route à tous ! :wink:
Message par alain » 02 nov. 2017, 12:04
ok merci :lol:
Message par Spaza » 03 nov. 2017, 09:58
Bravo
terasaka
Message par terasaka » 03 nov. 2017, 22:15
Super tuto,vraiment bien documenté, tu n'as pas trop galéré pour deviser ?
Eric
Kit E85 Biomotors
166.000 Km
nico78
Message par nico78 » 07 nov. 2017, 09:24
terasaka a écrit :
03 nov. 2017, 22:15
Honnêtement, les deux grosses vis qui tiennent les triangles, ça a été. J'ai un tube de fourche de moto en guise de rallonge. il doit faire pas loin d'un mètre. ça aide à avoir un bon bras de levier. :mrgreen:
L'écrou de la rotule, par contre ça a été plus compliqué. Coté gauche, elle a du être montée au frein filet en plus de l'écrou nilstop. Obligé d'utiliser une grosse pince étau... :o
domi
Message par domi » 08 nov. 2018, 23:12
beau travail et merci pour le tuto
Retourner vers « Les fiches ''maison'' »
