Radar de recul défaillant
orignal
Re: Radar de recul défaillant
Message par orignal » 06 déc. 2013, 20:05
Il faut que tu trouve un vernis spécial électronique qui permet de protéger la platine de l'humidité j'ai déjà fait cette opération sur un autoradio utilisé sur mon bateau donc dans des conditions d'air et embrum salin il est monté depuis 2010 et il dort dehors toute l'année c'est très efficace :!:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/1930873/
Mais cela ne réglera pas ta voie d'eau il faut la trouver :oops:
FireShot Screen Capture #348 - 'Commandez Laques _' - radiospares-fr_rs-online_com_web_p_laques-et-vernis-electroniques_1930873.png
Message par Spaza » 02 févr. 2014, 23:51
Il est ou ce boitier ...?
Evangelion
Message par Evangelion » 03 févr. 2014, 09:58
Spaza a écrit :Il est ou ce boitier ...?
Salut, dans le coffre il faut enlever la garniture a droite il est derrière
Message par bond174 » 15 janv. 2016, 14:50
Je remonte le sujet :wink:
Ce matin en prenant le vaisseau : marche arrière : un premier "Bip", je dirai un "Si" d'une petite seconde puis sans "silence" ni pause un autre "Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip" cette fois ci continu, je dirai un "La" :!:
Repassage marche avant ; fin du Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip :mrgreen: mais c'est normal :!:
Je réalise le test, contact puis marche arrière enclenchée, pour m'assurer de la présence de vibrations au passage du doigt sur chaque capteur :
- 4 capteurs en service : vibrations OK
- Feux de recul : allumage OK
- Mise en marche essuies glaces, puis passage marche arrière : essuie glace arrière en marche automatique : OK
=> Capteur boîte Marche Arrière : OK
:idea: Me reste à débrancher la batterie pour faire un Reset de la centrale de radar de recul :!:
D'autres idées les Cap'taines :?:
Message par avt47700 » 15 janv. 2016, 18:19
Je sais pas si c'est la même centrale que sur les autres, mais pour le mien qui avait aussi ça crise sonnore :mrgreen: le simple fait de la débrancher ( la centrale est dans le coffre derrière l'habillage de droite - je dis ça au cas ou tu la chercherais :wink: ) et tout est redevenu normal. :D
Message par bond174 » 15 janv. 2016, 21:15
Merci pour l'idée je tente la manip demain.
Message par bond174 » 16 janv. 2016, 18:46
Cap'taine avt47700 :wink: bien vu :wink:
Pb à priori réglé :!:
Cet après midi : nouveau test :
- Débranchement de la centrale de radar de recul (ParkPilot) derrière la protection aile droite du coffre.
- Re branchement de la centrale de radar de recul.
- Contact, Marche Arrière : un premier "Bip", toujours un "Si" d'une seconde puis silence :mrgreen:
- Descente du vaisseau et passage d'un doigt sur un premier radar : le même "Bip", un beau "Si" et plus un "La" :!:
- Même manip avec les 3 autres radars : idem :!:
- La centrale de radar de recul (ParkPilot) fonctionne.
Conclusion : mauvais contact dans les connecteurs (il y en a deux) de la centrale de radar de recul (ParkPilot).
J'ai débranché à nouveau la centrale de radar de recul (ParkPilot) puis je l'ai démonté : RAS
Demain remontage et test :wink:
Message par bond174 » 17 janv. 2016, 18:40
Remontage de la centrale Parkpilot connecteurs en dessous avec ajout d'isolant autour de ces derniers.
Test : RAS tout fonctionne :mrgreen:
Message par jm16s » 17 janv. 2016, 19:07
Un peu d'oxydation ? Il est quand même placé dans un endroit critique.
avant62
Message par avant62 » 13 janv. 2019, 19:01
Je n'avais pas de feu de recul sur la mienne dès l'achat. Après vérification des ampoules, du contact sur la boite, un œil sur ce sujet... c'était effectivement l'adaptateur 13/7 broches présent qui était la cause. Merci à vous pour cette discussion, bonne route.
Cordialement.
Hubert.
leericks972
Message par leericks972 » 09 avr. 2019, 20:04
Bonjour a tous! Quelqu'un pourrait me communiqué la valeur du petit haut parleur situer dans l'accoudoir de nos merveilleux vaisseaux svp, j'aurai besoin de le remplacer mais je ne sais pas si c'est du 8 ohms ou 4 ohms... Merci les amis et la puissance en watt
murena57
Message par murena57 » 09 avr. 2019, 21:57
leericks972 a écrit :
09 avr. 2019, 20:04
viewtopic.php?f=89&t=2903&p=89845&hilit=buzzer#p89845
Message par bond174 » 10 avr. 2019, 09:45
Bonjour....
leericks972
Message par leericks972 » 10 avr. 2019, 14:26
Merci Mathieu
Retourner vers « Les Ordinateurs de bord et leurs problèmes »
