Température ext.information fausse ( connectique)
Message par Spaza » 17 juil. 2017, 01:38
Voilà dans la série des emmerdés. ...
Tout est dans le titre.... 10 degrés de moins .....
Et des fois c'est bon ....
Donc démontage rétroviseur côté conducteur
Une vis pour enlever le cache noir
3 vis pour la fixation du rétro
Le connecteur se trouve dehors ......
Nettoyage et remontage
Résistance 1.7 k ohm il faisait une trentaine de degrés sur les deux fils noirs
Re: Température ext.information fausse ( connectique)
Message par Spaza » 17 juil. 2017, 01:44
Gris et blanc sur la photo .... A vérifier
Les fils noirs sont côtés capteur en dessous du connecteur sur photo
Message par Spaza » 17 juil. 2017, 01:49
On ne voit pas le connecteur du rétro sur le plan.
J avais donc démonter la porte pour rien.
Car l oxydation se fait plutôt dehors donc dans le rétro.
