Programmation de nouvelle clef
Mac Dany
Message par Mac Dany » 08 mai 2016, 16:26
Bien que ce ne soit pas tout à fait le sujet, je me permets de solliciter votre expérience.
Mon garagiste (Belge :-) a commandé une nouvelle clé chez Renault pour mon Avantime V6 (mes deux clés d'origine sont HS). Lorsqu'il connecte son CLIP, le programme reconnait bien le numéro de châssis, mais le menu où il pourrait activer la nouvelle clé pour l'anti-démarrage est "grisé" --> il ne sait donc pas coupler la nouvelle clé à la voiture. Il a pris contact avec le service technique central, qui a finalement conclut à un bug "connu" pour l'Avantime (pas de soucis pour les Espace p.e.), et qu'ils ne savaient rien faire !
Il se retrouve donc avec une clé (qu'il veut me facturer 165 Euros HTVA) qu'il ne peut programmer.
Connaissez-vous ce problème ? Y a-t-il une solution ? Mon "pauvre" garagiste est tout malheureux.
Merci pour votre aide,
Daniel
Re: Programmation de nouvelle clef
Message par brio77 » 10 mai 2016, 09:06
Je ne vois pas ce qu'on peut faire, mais s'il y a vraiment ce bug, ce n'est pas sur tous les Avantime.... Le mien a très bien accepté la manipulation avec la Clip.
Essaie de changer de concessionnaire.
teixeira41
Message par teixeira41 » 10 mai 2016, 20:26
Mac Dany a écrit :Bonjour à tous,
Daniel
Bonjour l'ami qu'appel tu LE SERVICE TECHNIQUE CENTRAL ??? renault ou matra
Mac Dany
Message par Mac Dany » 11 mai 2016, 23:11
Il s'agit du service Renault Belgique, et mon garagiste m'a prétendu qu'ils avaient été en contact avec Matra aussi.
Par contre sur ce Forum, j'ai lu des post anciens où il est indiqué qu'il n'existe plus de clé Avantime ... comment est-ce que mon garagiste a pu acheter une nouvelle clé chez Renault alors ?
Message par Spaza » 12 mai 2016, 23:30
Soit le stock belge n'est pas le meme que celui francais.... mais je pense plutot à une reapro .... :idea:
Message par avantime91 » 15 mai 2016, 14:47
Je confirme que Renault réapprovisionne les clés pour nos vaisseaux :wink:
Par contre ,je ne comprends pas très bien la démarche du Renault belge ?
Tu as tes deux clés d'origine qui ne fonctionne plus ?
Parce que si c'est le cas ,effectivement il vont avoir un gros souci pour ré encoder la nouvelle clé en raison d'un protocole qui ne fonctionne pas sur l'Avantime .
Je m'explique !
Si tu veut refaire une nouvelle clé sur la base d'une déjà existante ,là il n'y a aucun problème car Renault a créé une méthode pour le faire .
Par contre si tu ne possède plus aucune clé qui fonctionne normalement ,Renault n'a pas prévu cette opération sans le remplacement du calculateur habitacle ! seulement voila, celui ci ne se fait plus et c'est la que la galère commence .
Mac Dany
Message par Mac Dany » 15 mai 2016, 18:55
Merci pour cette information.
Dans tous les cas, je n'aurais pas payé un nouveau calculateur juste pour une télécommande de portes qui ne fonctionne plus.
Mais alors, est-ce que j'ai plus de chance en envoyant mes clés chez LE Télécommandier, comme j'ai pu le lire ici ? Ou cela ne fonctionnera pas non plus ?
Message par ag17 » 15 mai 2016, 20:04
A mon humble avis, ce serait une sage décision, bien bénéfique pour toi et ton vaisseau :!: :wink: .
Commence par une clé, tu feras réparer la seconde après satisfaction de voir fonctionner la première :D
Message par brio77 » 17 mai 2016, 09:04
+1 !!!
