@ Défaut ABS/ESP (capeurs abs HS)
jmt
Message par jmt »
Dès le contact mis, le voyant ABS est allumé, quelques secondes plus tard, c'est l'ESP qui s'allume à son tour.
Puis le message SERVICE en Orange apparait avec bip, puis sans que j'arrive à déterminer dans quelles conditions, c'est le message STOP en rouge qui apparaît avec le bip bip bip.
Puis parfois le message STOP disparaît et la pendule réapparaît, puis de nouveau message STOP avec les Bip...sans que je ne touche au frein, ou à l'inverse je freine sans que le message et les BIPs n'apparaissent.
Les voyant ABS et ESP sont par contre toujours allumés.
Les feux stop fonctionnent correctement et si je débranche le contacteur sur la pédale cela ne change rien, sauf que le feux ne s'allument pas.
Le véhicule freine correctement, mais la pédale est plus souple et a un peu plus de course.
Le niveau du liquide de frein est correct.
Dernière modification par jmt le 15 avr. 2015, 21:53, modifié 2 fois.
nico78
Re: Défaut ABS/ESP
Message par nico78 »
Hello,
Si les feux stops fonctionnent correctement chez toi, Il te faudra passer à la valise pour connaitre l'origine de ton problème. :wink:
Re: Défaut ABS/ESP
Ce peut être un câble de capteur de roue HS. Es-tu intervenu récemment sur tes roues ?
jmt
Re: Défaut ABS/ESP
Message par jmt »
Non j'ai pas touché aux roues depuis 2 ou 3000 kilometres.
J'ai lu quelques part que ca pouvait être le cable de masse, mais je n'arrive pas le trouver. C'est a l'avant sous le filtre a air, mais je ne vois rien (mais je n'ai rien démonté) faut il démonter le filtre ou autre pièce pour y accéder ?
edit : Plus que sous la boite à air, cette vis se trouve sous la batterie exactement au milieu, en dessous du boulon bloquant la batterie sur son socle par le devant.
Pour accéder à la vis il faut démonter la plaque de protection sous le chassis.
J'ai resserré la vis...cela n'a rien changé :(
D'autres pistes ?
Dernière modification par jmt le 18 avr. 2015, 07:12, modifié 1 fois.
nico78
Re: Défaut ABS/ESP
Oui, tu passes chez moi samedi, je te branche la valise et on en saura plus...
jmt
Re: Défaut ABS/ESP (capeurs abs HS)
Message par jmt »
Finalement le défaut était bien un vrai défaut sur le capteur de la roue avant droite, il a été "mangé" par le pneu.
Bilan de l'opération entre la pièce 200 euros HT et les frais annexes, une facture de 300 euros TTC.
Si tu as conservé le capteur HS, cela m'intéresse de le récupérer.
mac-avant
Message par mac-avant »
et une photo du neuf dans son emplacement?
c'est simplement de la curiosité pour savoir ou il se situe
Il est fixé sur la fusée, en regard de la roue dentée qui est sur le cardan.
