demontage buzzer
Lio95
demontage buzzer
Message par Lio95 » 30 nov. 2015, 10:46
Coucou,
Pardon d'avance si je pollue le post, s'il faut en créé un autre j'y vais de ce pas.
Quelqu'un peut-il me faire un petit tuto pour dégager le buzzer ?
Il faut enlever tout l'accoudoir central ou est-ce qu'il existe une astuce pour accéder à la pièce sans tout enlever ?
Question accessoire : quand on passe la marche arrière est-ce qu'un courant traverse le buzzer et si oui quelle tension ? 12V ?
Je peut dériver un petit fil pour y trouver un 12V qui s'active quand on passe la marche AR et un petite masse par ici, non ?
J'ai avancé sur mes projets pour faire afficher automatiquement la caméra de recul sur le Parrot au passage de la marche AR mais c'est encore top secret ;)
Bonne semaine,
LIo
Re: demontage buzzer
Message par brio77 » 30 nov. 2015, 10:50
Le buzzer est accessible juste en enlevant la plaque arrière de l'accoudoir.
Par contre, il n'est traversé par du courant que lorsque il bip, donc ça n'est que momentané....
Lio95
Message par Lio95 » 30 nov. 2015, 11:44
Parfaiiiiit merci,
C'est juste ce qu'il me fallait, un courant momentané .
Je vais essayer de regarder la plaque arrière, c'est là où se trouve la prise 12V pour les passagers et les porte gobelets ?
Faut tirer sur un truc, ya une vis, c'est clipsé ???
Et si ensuite je dois tirer un fil du buzzer jusqu'à l'emplacement de la trappe cendrier, c'est pas trop compliqué ? Je suppose on doit pouvoir passer sur le coté de la BVA, dans les joues..
Re:demontage buzzer
Message par ag17 » 30 nov. 2015, 11:56
C'est juste clipsé, faut donc tirer vers l'arrière :arrow: .
Message par Dogboy » 30 nov. 2015, 20:59
A mon avis, enlève plutôt les 4 vis au fond de l'accoudoir, ce sera plus pratique et tu passeras ton fil. :mrgreen:
ImageImage ImageImage
Mercedes SLC280 1976 -
Retourner vers « Les Ordinateurs de bord et leurs problèmes »
