@ Défaut ABS/ESP (capteur pedale de frein HS)
Publié : 27 mars 2015, 22:50
Depuis une semaine ma titine me fait des misères. A chaque fois que je la prend, le voyant ABS et ESP s'allume, puis elle affiche "service" puis elle bip et affiche "stop".
Pour être exact, une fois démarré, tant que je ne touche pas à la pédale de frein tout va bien. C'est à dire que si j'utilise uniquement le frein moteur et le frein à main, aucun voyant ne s'allume.
Par contre, dès que je commence à freiner avec la pédale de frein, quelques secondes après le voyant ABS + ESP s'allume.
La CLIP me sort un défaut DF071 "Capteur de pression".
C'est grave docteur ?
Pourtant, quand je fais le test, le capteur à l'air de fonctionner (les valeurs changent) :
