docman
Re: @ Réfection de clés suite à perte
Message par docman » 20 sept. 2013, 20:23
Message par Alphomega » 20 sept. 2013, 20:24
http://alphomega66.free.fr (Gilles) Image 283000 km
docman
Message par docman » 20 sept. 2013, 20:25
Et ici le produit:
http://www.carkeyhelp.co.uk/products/Re ... NE73T.html
FireShot Screen Capture #214 - 'Renault Avantime transponder key NE73T' - www_carkeyhelp_co_uk_products_Renault-Avantime-transponder-key-NE73T_html.png
Si c'est Texas ID 60, il est sur des Mitsubishi, etc. Faut voir le lien d'avant.
docman
Message par docman » 20 sept. 2013, 20:28
yep c'est cela. Par contre le site du lien d'avant as la clé en stock, faut choisir l'option avec transponder. 13 pounds la clé.
Texas ID60...
Message par Alphomega » 20 sept. 2013, 20:33
...et, si j'ai bien compris 18.50 avec la clé taillée ?
mais pour la programmation, il faut le code. C'est le "code réparation" dont il est sujet dans le document plus haut ?
Ce code que mon concessionnaire doit avoir en ayant fait la demande de clé ?
EDIT :
Si j'ai, encore une fois, bien compris (ce qui est loin d'être sûr !) pour 18.50£, on a ce que Renault nous vend(ait) 306.46€ ???
docman
Message par docman » 20 sept. 2013, 20:36
Prend déjà contact avec eux pour valider qu'ils l'ont en stock.
A mon avis ils seront capables de te donner plus d'informations que nous.
Normalement la clé doit avoir son propre code. Le code du concessionnaire c'est pour lier voiture + clé, pas pour la clé.
EDIT: bah le calcul est simple
- RFID (8 euros, t'as vu les prix sur internet)
- un bout de metal (2 eur max?)
- un bout de plastique (1 eur?)
- le reste? well... c'est leur profit. Car si on arrive chez eux, on n'a pas le choix généralement.
Oui, c'est du vol...
Message par Alphomega » 20 sept. 2013, 20:42
En regardant mieux, il doit s'agir de la clé sans plip...
Ce qui reste quand même très intéressant face aux 80€ demandés par Renault dans ce cas.
Bon, je vais essayer de rassembler mes souvenirs d'anglais pour faire ma demande de renseignements ! :lol:
docman
Message par docman » 20 sept. 2013, 20:42
Le key code number est la forme physique de la clé (la partie métallique), rien à voir avec le transpondeur!
Si tu la connais, ils peuvent te couper déjà la forme.
Sinon achète le "blank" avec transpondeur et un serrurier (ou Renault même...) vont te couper le blank pour avoir la bonne forme.
docman
Message par docman » 20 sept. 2013, 20:45
oui, je pense que c'est sans le plip. Mais au moins tu peux utiliser ta bagnole pour 13 EUR.
plip ici:
http://advanced-keys.co.uk/product_info ... cts_id=356
FireShot Screen Capture #215 - 'Advanced Keys' - advanced-keys_co_uk_product_info_php_products_id=356.png
Faut juste changer la coque ensuite...
Message par Alphomega » 20 sept. 2013, 20:49
Ok, j'ai compris !
This key can be cut from the key code number or from a good digital picture. If cut from a picture the key code number will be provided.
Je vais déjà essayer de savoir si c'est vraiment dispo.
docman
Message par docman » 20 sept. 2013, 20:51
le dernier lien propose aussi la version avec transponder + le plip.
Si ils l'ont en stock, t'as tout d'un coup. Faut juste couper la clé (serrurier, renault?), la programmer (renault) et synchroniser le plip.
Message par Alphomega » 20 sept. 2013, 20:53
Oui !
Et, en plus, je peux commander juste la tête de clé, puisque la "lame" est déjà chez Renault Perpignan !
docman
Message par docman » 20 sept. 2013, 20:56
A fond les manettes si ils l'ont en stock :mrgreen:
Message par Alphomega » 20 sept. 2013, 21:04
Commandes faites !
Une de chaque pour la sécurité... :roll:
Donc :
une tête de clé avec plip : http://advanced-keys.co.uk/product_info ... cts_id=356
£89.95 + £5.00 (port) + £18.99 (taxes)
Total: £113.94
une clé non taillée sans plip : http://www.carkeyhelp.co.uk/products/Re ... NE73T.html
£13.50 + £3.00 (port)
Total: £16.50
FireShot Screen Capture #216 - 'Renault Avantime transponder key NE73T' - www_carkeyhelp_co_uk_products_Renault-Avantime-transponder-key-NE73T_html.png
Merci pour cette aide !
Message par Spaza » 20 sept. 2013, 21:33
Mais comme ca va hyper vite, ici sur AP :mrgreen: J'ai pas eu le temps de faire les photos que déjà plein de post à lire .... :wink:
Le plip est un circuit de chez Valeo ( le même sur mes deux clef de rechange de tic et tac ) n° 73372327A identique sur les deux et avec plein d'autre numéro tous différents...
La référence dans le boitier toujours le même : PA66GF30
les Transpondeurs, des numéros differents sur la fin B-04xxx
Message par Spaza » 20 sept. 2013, 21:36
Avec mes clés de secours , j'ai une étiquette avec code barre et une référence du genre
L = lettres, x = chiffre
Lx LL LLLLLLL*
Serait ce le code key pour le format de la clé ?
rafd
Message par rafd » 20 sept. 2013, 21:39
Bon, et bien ça a l'air de se decanter... esperons que ça fonctionne correctement.
Sinon, Docman, je ne vois pas pourquoi la solution que j'ai émise ne pourrait pas fonctionner. Je n'imagine pas le circuit de l'Avantime soit plus complexe que celui de ma voiture sur laquelle j'ai fait la manip.
En tout cas, s'il est possible de trouver des transpondeurs, et des clés avec plips vierges, ça reglerait le probleme de rupture de stock chez Renault
Message par Spaza » 20 sept. 2013, 21:45
rafd a écrit :Bon, et bien ça a l'air de se décanter... esperons que ça fonctionne correctement.
En tout cas, s'il est possible de trouver des transpondeurs, et des clés avec plips vierges, ça réglerait le probleme de rupture de stock chez Renault
Je pense que c'est plus difficile car personne n'a travaillé dessus pour le faire. Beaucoup de fournisseur te propose le produit et le schéma spécifique à tel ou tel véhicule, malheureusement pas sur l'avantime.
Mais je suis convaincu, faisable mais pas à la portée actuellement :mrgreen: pour le quidam.
rafd
Message par rafd » 20 sept. 2013, 22:03
C'est surtout que si une solution qui s'approche plus de l'origine est trouvée, ça ne serait pas nécessaire de se lancer, hormis pour changer le plip d'origine pour une télécommande modèrne.
Message par Spaza » 20 sept. 2013, 22:05
Et un main libre ........ :roll: :roll: :roll: ....... fasté ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: en sauvegarde du plip :wink:
Message par brio77 » 20 sept. 2013, 22:10
Mon cher Alex, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es le pit bull de l'informatique, quand tu le sens bien et que c'est dans tes competences, tu ne laches pas le morceau jusqu'à la solution !
Esperons que ca marche bien pour Gilles ! Après tuto et tout le monde se foutra que Renault n'ait plus de clé, bien au contraire :mrgreen:
Personne n'aurait des competences de vitrier ? Pour le pare brise ?
Message par Spaza » 20 sept. 2013, 22:15
N'oubliez pas qu'il a fallu que je lui donne l'impulsion pour qu'il démarre fort, tellement rapidement que j'en ai perdu le fils ... :mrgreen: j’espère cette solution salvatrice pour gilles ..... :shock: :oops: :mrgreen:
Maintenant, si je veux acheter que le transpondeur , je vais OU et j’achète quoi ? Mr docman :wink:
Message par MaitreTI » 20 sept. 2013, 23:00
J'aime !
Ca va finir par devenir cool ta mésaventure ;)
Ne lache pas le morceau, ça sent le tuto gold 8)
Message par Spaza » 20 sept. 2013, 23:22
http://advanced-keys.co.uk/downloads/Tr ... 0X-Ref.pdf
Encore quelques infos .....
& Transponder X-Ref.pdf
(266.81 Kio) Téléchargé 53 fois
docman
Message par docman » 20 sept. 2013, 23:50
Spaza, si tu veux que le transponder (et uniquement cela), de ce que j'ai mis dans les liens, il te faut l'ID60 comme modèle, version carbone (pas celui verre style puce chien).
Donc sur ebay par example: http://www.ebay.fr/itm/Nissan-Ford-Schl ... 232cf10b98 ou
http://www.ebay.fr/itm/1x-Transponder-C ... 5ae60d9e74
Retourner vers « Les Ordinateurs de bord et leurs problèmes »
