@ Voyant ABS et ESP (Défaut Pression=>Purge)
CECE
Re: @ Voyant ABS et ESP ()
Message par CECE » 13 sept. 2013, 13:06
Mon AVT sort du garage avec purge et remplacement du liquide de frein.
C'est clair, la pédale de frein réagit mieux ... avec plus de fermeté !!!
J'ai retrouvé la documentation technique traitant de l'ABS/ESP.
Effectivement, il conseille dans un premier temps de procéder à une purge du circuit, ....Bien vu Brio77 :wink:
Pour l'instant pas de voyant, ... même un vendredi 13 !!!
Sinon, il restera à vérifier la connectique du capteur, voir son remplacement si le problème persiste.
DF071_Capteur pression ABS
Message par brio77 » 13 sept. 2013, 13:27
Je m'en doutais... Tu ne devrais plus avoir de Pb !!! :wink:
troublouse
Re: @ Voyant ABS et ESP (Défaut Pression=>Purge)
Message par troublouse » 13 sept. 2013, 18:22
Il faut l'outil de diag pour faire une purge des freins ?
BMW R1100RT.
Message par MaitreTI » 14 sept. 2013, 09:41
troublouse a écrit :Il faut l'outil de diag pour faire une purge des freins ?
Pas sur avantime ...
D'ailleurs, sur les véhicules plus récents non plus, bien que ce soit noté ... mais la clip aide bien : Elle permet de vidanger à une seule personne en actionnant les purgeurs unitairement par roue...
Message par brio77 » 14 sept. 2013, 11:44
Moi, je dis Si !!!! Il faut la CLIP car sinon, on ne vidange pas, on peut purger, mais pour vidanger, il faut actionner la pompe d'ABS/ESP, sinon elle ne se vide pas et on a pas purgé complètement.... Et s'il y a une bulle dedans (ce qui était le cas de CECE), on ne purge pas forcement correctement !!!!
Et je pense que c'est vrai pour tous les véhicules ayant une Pompe ABS/ESP, donc maintenant, presque tous !!!!
Voilà mon avis....
Message par olive78 » 14 sept. 2013, 14:52
Sinon, les garagistes utilisent souvent un appareil qui permet de mettre et maintenir sous pression le bocal de liquide et ainsi de purger un par un les étriers (dans un certain ordre, de la tuyauterie la plus longue à la plus courte il me semble).
troublouse
Message par troublouse » 14 sept. 2013, 20:03
Voilà mon avis....
Merci des conseils ,sur dialogys il y a les 2 procedures. Donc je vais aller á la chasse au Clip......
BMW R1100RT.
nico78
Message par nico78 » 15 sept. 2013, 07:48
Pour la Clip, il faut obligatoirement l'originale Renault ou on peut en prendre une adaptable ?
Message par brio77 » 15 sept. 2013, 20:48
Il faut le logiciel clip original ou piraté mais un elm 327 ne suffit pas...
nico78
Message par nico78 » 15 sept. 2013, 20:49
Précis et concis ! Merci. ;)
Message par Spaza » 15 sept. 2013, 20:52
Comme toujours sur AP :wink: .... grâce à ceux qui postent les bonnes questions et les bonnes réponses ...
Ps: Brio77, c'est mieux ma diplomatie comme ça !
Message par brio77 » 15 sept. 2013, 20:54
:P :wink:
Message par marne54 » 18 oct. 2013, 04:31
A l'achat en janvier, Griotte a eu les 2 voyants d'allumé un court instant et après être restée à l'arrêt un long moment, je ne pouvais me débarrasser des voyants. Un petit séjour en Lorraine en septembre a fait disparaitre le problème durant 2 semaines, puis revenu durant 2 jours et là, je touche du bois, plus de problème ABS / ESP ... jusqu'à la prochaine fois.
Mais, en lisant le post, je sais ce qu'il me reste à faire et j'aurai aussi les disques à changer car ils sont voilés.
