@ Plus de bip en passant marche AR ( capteur Marche AR)
orignal
Re: @ Plus de bip en passant marche AR ( capteur Marche AR)
Message par orignal » 14 nov. 2015, 21:44
Question as tu une prise d'attelage ?
Alex34
Message par Alex34 » 14 nov. 2015, 21:45
non, pas d'attelage
orignal
Message par orignal » 14 nov. 2015, 21:48
Alors il faudra vérifier ton contacteur sur la boite de vitesse !
Alex34
Message par Alex34 » 15 nov. 2015, 12:00
certes, je veux bien le vérifier voir le changer mais comment y accède-t-on (j'ai vérifié le fusible 3A et ce n'est pas ça) ?
merci
Modifié en dernier par Alex34 le 15 nov. 2015, 13:45, modifié 1 fois.
orignal
Message par orignal » 15 nov. 2015, 13:44
Sur les V6 c'est sur le dessus de boite de vitesse il faut dégager le boitier de filtre à air
Pour le test tu débranche le connecteur 2 voies vert je crois tu chunt avec un bout de fil ou autre trombone tu mets le contact tes feux doivent s'allumer ainsi que ton AS :!:
Alex34
Message par Alex34 » 15 nov. 2015, 13:47
merci. Donc à la portée d'un bricoleur du dimanche ??
et pour la référence sur Oscaro, est-ce la même qu'en page 1 de ce post ?
orignal
Message par orignal » 15 nov. 2015, 16:03
Oui c'est dispo normalement chez Oscaro :!:
Alex34
Message par Alex34 » 15 nov. 2015, 22:29
pièce commandée
Message par brio77 » 17 nov. 2015, 14:10
C'est sûrement l'interrupteur de marché arrière qui est situé sur la boîte, sous la boîte du filtre à air ;-)
Alex34
Message par Alex34 » 17 nov. 2015, 14:45
j'espère que j'arriverai à y accéder ...
Olivier86
Message par Olivier86 » 17 nov. 2015, 18:55
C'est très facile à faire. Il faut juste enlever le filtre à air et sa boite. Je l'ai réalisé en 30 minutes.
Alex34
Message par Alex34 » 17 nov. 2015, 19:09
:P
Alex34
Message par Alex34 » 21 nov. 2015, 10:35
Bon ben pas si facile :
j'ai enlevé les 2 boulons pour enlever la partie inférieur de la boite à air et elle reste "attachée" quand même. via un clip ? via une vis ? je suspecte une clip voir photo 2 mais n'en suis pas sûr. merci de votre aide.
la partie inférieure
le clip ?
Olivier86
Message par Olivier86 » 21 nov. 2015, 11:22
La partie inférieure de la boite à air est retenue par un pion de centrage qui rentre dans un caoutchouc. Il te faut tirer vers le haut cette partie inférieure et tu trouveras dessous le contacteur de marche arrière
Alex34
Message par Alex34 » 21 nov. 2015, 11:27
merci je vais forcer alors !
Alex34
Message par Alex34 » 21 nov. 2015, 13:36
BIP !
Message par brio77 » 23 nov. 2015, 10:59
Ça veut dire que tu as réussi ?
Bravo !!!! ;-)
Alex34
Message par Alex34 » 29 nov. 2015, 19:51
oui, oui tout fonctionne à nouveau et merci à Olivier pour son aide téléphonique !
Retourner vers « Les Ordinateurs de bord et leurs problèmes »
