[FICHE:49] Remplacement Coque clé de contact cassée
geraldlola
Message par geraldlola » 12 sept. 2012, 20:32
la coque de ma clé de contact est cassé. Ma question est la suivante: est ce que l'on peut changer juste cette coque ou bien il faut changer toute la clé ?
Re: Coque cle de contact cassée
Message par Spaza » 12 sept. 2012, 21:42
Voila la réponse à ta question:
Oui, on peut changer que la coque de la clé !
Toutes les infos ici
fl6469c
Message par fl6469c » 12 sept. 2012, 21:43
Sinon, tu peux aussi trouver ton bonheur de cette manière (un exemple) :
Clés Clio, Scenic et Vectra + poste pionner Equipement Auto Rhône - leboncoin.fr 2012-09-12 21-46-43.png
Le boîtier est le même pour les Scenic I, Mégane I ...
Message par olive78 » 12 sept. 2012, 22:34
Heu, ma Mégane 1 était en infra-rouge, donc avec un boitier différent, même si de même forme. Par contre, sur la photo, cela semble bien être la même que sur AVT. Les télécommandes radio-fréquence ont du arriver sur Mégane 1 plus tard (peut-être sur les phase 2?).
geraldlola
Message par geraldlola » 13 sept. 2012, 12:35
Merci à tous.
Re: @ Coque clé de contact cassée
Message par Spaza » 07 févr. 2013, 01:56
Pour rendre hommage à mon ami Italo1 d' Avantime italia, voici ça petite vidéo sur le remplacement d'un boitier de clef de contact. Même si c'est en italien, les images sont parlantes.
[L’extension wmv a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Message par Spaza » 07 févr. 2013, 02:43
Vieux et nouveau boitier
Re: [FICHE:49] Remplacement Coque clé de contact cassée
Message par olive78 » 08 juin 2014, 15:45
Moi, j'ai commandé celle-ci et ça fonctionne.
http://www.amazon.fr/gp/product/B00ABAX ... UTF8&psc=1
marco90ch
Message par marco90ch » 26 juin 2017, 21:37
olive78 a écrit :Moi, j'ai commandé celle-ci et ça fonctionne.
@olive78
Je viens d'acheter le même, par contre le bouton télécommande est rigide et ne me permet pas d'activer/desactiver la serrure. As-tu eu le même souci?
Est-ce que quelqu'un a trouvé une coque avec un bouton "soft"?
Message par olive78 » 28 juin 2017, 21:03
Salut, le bouton est effectivement plus dur, mais cela fonctionne quand même.
FRED 13
Message par FRED 13 » 28 juin 2017, 22:13
j ai le meme probleme
Message par alain » 29 juin 2017, 07:04
moi pas de problème mais je ne sait plus ou je les ai eu et tout va bien j essai de retrouver et je vous dit
