ordinateur de bord , montre
aerodyne
Message par aerodyne » 06 mai 2012, 18:54
Sur mon AVANTIME, je n'ai point d'affichage de l'heure ni de l'ordi de bord; partie gauche de l'"écran"; est ce que quelqu'un a une indication à ce sujet.merci
Mais ça ne m'empèche pas de rouler!!
Re: ordinateur de bord , montre
Message par MaitreTI » 06 mai 2012, 18:54
fais nous une photo !
aerodyne
Message par aerodyne » 06 mai 2012, 19:10
Bon , plutôt qu'une photo, je vais préciser:
1- l'heure ne s'affiche nulle part sur l'écran
2- pour l'ordi, je n'ai que l'affichage des km parcourus (total et partiel) et en agissant sur la touche au bout du commodo, je n'agit que sur la remise à zéro du totalisateur partiel des km, je n'ai aucun autre affichage des infos sur la consommation, l'autonomie...
Message par MaitreTI » 06 mai 2012, 21:46
quand tu allumes les phares, le symbole s allume ?
tu as la vitesse ?
tu as la lumiere de l antidemarrage qui clignote quand le voiture est ''eteinte'' ?
la photo serait plus pratique/fluide pour comprendre ...
Pilou29
Message par Pilou29 » 07 mai 2012, 12:22
c'est récent ou çà a toujours été comme çà.
Un passage à la valise pour (re)activer l'ordinateur de bord est peut être nécessaire.
aerodyne
Message par aerodyne » 08 mai 2012, 18:30
C'est comme ça depuis que je l'ai: 1 mois et demi !...
tous les autres voyants fonctionnent; je fais une photo dès que j'ai 5 minutes !
merci
geraldlola
Message par geraldlola » 08 mai 2012, 20:04
y a t il des ampoules .si c est le cas elles sont peut etres hs si toutefois il y en a .je dis cela car il y a des ampoules pour l affichage des km ou pour le compte tours.
aerodyne
Message par aerodyne » 12 mai 2012, 18:44
Voilà, j'ai fait des photos;
Message par olive78 » 12 mai 2012, 21:12
Ah oui, effectivement! :shock:
Ce n'est pas un problème d'ampoule là!
Message par bpi2027 » 12 mai 2012, 23:42
deconnecter un 1/4 heure le boitier electronique concerné pour un RAZ est il possible ?
(ça a marché pour un autoradio bloqué sur ma laguna)
Message par MaitreTI » 13 mai 2012, 21:33
pq tu parles du coté gauche de l ecran ? parcequ il te manque effectivement des choses ...
... a droite :!:
Message par zechrisd » 14 mai 2012, 08:37
Au démarrage, le "OK" s'affiche-t-il correctement ?
Ou alors quand tu es en réserve, le logo s'affiche-t-il correctement ?
aerodyne
Message par aerodyne » 14 mai 2012, 11:30
Oui, le logo OK s'affiche correctement; je répète: tout s'affiche correctement sauf que je n'ai pas l'heure et que côté ordinateur de bord, quand j'appuie au bout du commodo, je n'ai une action et donc un affichage que sur le totalisateur partiel.
Qu'est ce qui manque à droite sur l'affichage ?
merci !
Message par olive78 » 14 mai 2012, 13:12
Tu devrais avoir l'heure au-dessus de la température extérieure.
aerodyne
Message par aerodyne » 14 mai 2012, 18:27
C'est bien là le problème......elle n'y est pas ! je crois que je vais aller faire un diagnostic chez RENAULT ! A moins que vous n'ayez la solution !
merci
Message par morille52 » 14 mai 2012, 18:40
aerodyne a écrit :C'est bien là le problème......elle n'y est pas ! je crois que je vais aller faire un diagnostic chez RENAULT ! A moins que vous n'ayez la solution !
merci
On demande de toute urgence l' horloger du forum :!:
139000 kms
Message par brio77 » 15 mai 2012, 19:07
Peut-être une panne du calculateur habitacle....
Message par Spaza » 20 nov. 2013, 23:56
La fin de l'histoire .... :o
