@ Problème voyant "service" V6 (bobines et pre cata)
Les autres symptômes:
Quand le voyant s'allume ratatouille au ralenti...
Je coupe le moteur, redémarre et c'est reparti!
Quant aux bons plans "échappement" je suis ouvert à toute proposition ne sachant pas souder, n'ayant ni fosse ni pont et trouvant galère ce genre d'opération qui implique d’être couché sous la voiture à forcer avec un marteau
Re: @ Problème voyant "service" V6
Le bon plan d'oasis dans la section service est un pot d’échappement neuf à un pris défiant toute concurrence
ici
ici
Re: @ Problème voyant "service" V6 (bobines et pre cata)
T'as toujours pas changé tes bobines ?
Si j'ai déjà changer mes bobines par des PSA (Delphi)...
Et tu as toujours les mêmes problèmes qu'avant ?
Il faut que tu passes me voir qu'on mette un coup de clip !!!
Salut,
Un grand merci à Brio pour son aide et son CAN CLIP!
Nous avons trouvé des défauts le principal étant: DF191 electrovanne décaleur arbre à came rangée B
Les autres étant des ratés d'allumage sur cette "rampe"...
Il m'a fait un reset de l'ECU et pour l'instant (24h et 75km plus tard) R.A.S. pas de voyant ni de raté moteur...
Donc à suivre...
Si quelqu'un à une idée, des précisions à apporter ou un retour d'expérience, je suis preneur...
Donc à suivre...
A suivre, d'habitude, ça revenait plus vite les soucis ?
Non c'est vraiment très aléatoire... voir par période...
J'ai posé la question à Duc qui a eu la même erreur sur sa grenouille ! Vois le test à faire sur le MR, à priori c'est un court-circuit à la masse, donc peut-être un fil coupé... Reste à trouver cette électrovanne !
Bon courage !
Bon courage !
j'ai eu l'erreur quand on as remonté le nouveau moteur: le connecteur électrique en latérale du moteur (en dessus du boitier d'eau), au niveau du cache culbuteurs si je ne me trompe pas.
Je vais checker ca!
Merci de votre aide!
Pas de quoi !
Alex, tu viens à LFG faire un peu de circuit le 28/04 ?
Je viens de regarder:
= page 17-47 et 17-48 du MR352. Je dirais probleme de connectique (bombe contact)?
Brio, pour LFG, faut que je regarde. La dernière fois j'ai du changer les disques et plaquettes: 1400 balles
Les photos, n'oubliez pas les photos
Moi aussi, mais ils étaient déjà nazes et ça ne m'a coûté "que" 250€ !docman a écrit :Je viens de regarder:
Vous tournez en Avantime?!?!
Non t'es fou Docman en TT et moi en RX8 !
Désolé de ne pas pouvoir aider...
Tu ne peux pas aider tout le temps, tout le monde, tu aides déjà beaucoup de monde à se lancer dans la méca avec tes tutos précis et désacralisé !!!!
Eh oh ! je vais longer les murs la prochaine fois que je viens chez toi...
