@ Problème voyant "service" V6 (bobines et pre cata)
Thamien
Message par Thamien » 27 mars 2013, 17:42
Les autres symptômes:
Quand le voyant s'allume ratatouille au ralenti...
Je coupe le moteur, redémarre et c'est reparti!
Quant aux bons plans "échappement" je suis ouvert à toute proposition ne sachant pas souder, n'ayant ni fosse ni pont et trouvant galère ce genre d'opération qui implique d’être couché sous la voiture à forcer avec un marteau :wink:
Re: @ Problème voyant "service" V6
Message par Spaza » 27 mars 2013, 18:13
Le bon plan d'oasis dans la section service est un pot d’échappement neuf à un pris défiant toute concurrence :mrgreen:
ici
Re: @ Problème voyant "service" V6 (bobines et pre cata)
Message par brio77 » 28 mars 2013, 18:35
T'as toujours pas changé tes bobines ?
Thamien
Message par Thamien » 29 mars 2013, 15:33
Si j'ai déjà changer mes bobines par des PSA (Delphi)...
Message par brio77 » 29 mars 2013, 15:54
Et tu as toujours les mêmes problèmes qu'avant ?
Il faut que tu passes me voir qu'on mette un coup de clip !!!
Thamien
Message par Thamien » 08 avr. 2013, 14:26
Un grand merci à Brio pour son aide et son CAN CLIP!
Nous avons trouvé des défauts le principal étant: DF191 electrovanne décaleur arbre à came rangée B
Les autres étant des ratés d'allumage sur cette "rampe"...
Il m'a fait un reset de l'ECU et pour l'instant (24h et 75km plus tard) R.A.S. pas de voyant ni de raté moteur...
Donc à suivre...
Si quelqu'un à une idée, des précisions à apporter ou un retour d'expérience, je suis preneur...
Message par brio77 » 08 avr. 2013, 14:57
A suivre, d'habitude, ça revenait plus vite les soucis ?
Thamien
Message par Thamien » 08 avr. 2013, 15:21
Non c'est vraiment très aléatoire... voir par période...
Message par brio77 » 08 avr. 2013, 15:25
J'ai posé la question à Duc qui a eu la même erreur sur sa grenouille ! Vois le test à faire sur le MR, à priori c'est un court-circuit à la masse, donc peut-être un fil coupé... Reste à trouver cette électrovanne !
Bon courage !
docman
Message par docman » 08 avr. 2013, 17:00
j'ai eu l'erreur quand on as remonté le nouveau moteur: le connecteur électrique en latérale du moteur (en dessus du boitier d'eau), au niveau du cache culbuteurs si je ne me trompe pas.
Thamien
Message par Thamien » 08 avr. 2013, 17:04
Je vais checker ca!
Merci de votre aide!
Message par brio77 » 08 avr. 2013, 17:24
Pas de quoi ! :wink:
Alex, tu viens à LFG faire un peu de circuit le 28/04 ?
docman
Message par docman » 08 avr. 2013, 18:38
Je viens de regarder:
= page 17-47 et 17-48 du MR352. Je dirais probleme de connectique (bombe contact)?
Brio, pour LFG, faut que je regarde. La dernière fois j'ai du changer les disques et plaquettes: 1400 balles :mrgreen:
Message par Spaza » 08 avr. 2013, 18:39
Les photos, n'oubliez pas les photos :roll:
Message par brio77 » 08 avr. 2013, 18:49
docman a écrit :Je viens de regarder:
Moi aussi, mais ils étaient déjà nazes et ça ne m'a coûté "que" 250€ ! :mrgreen:
Thamien
Message par Thamien » 09 avr. 2013, 17:56
Vous tournez en Avantime?!?! :shock:
Message par brio77 » 09 avr. 2013, 20:58
Non :P t'es fou :shock: Docman en TT et moi en RX8 ! 8)
Message par duc.l » 10 avr. 2013, 01:39
Désolé de ne pas pouvoir aider... :oops:
Message par brio77 » 10 avr. 2013, 07:33
Tu ne peux pas aider tout le temps, tout le monde, tu aides déjà beaucoup de monde à se lancer dans la méca avec tes tutos précis et désacralisé !!!! 8)
Message par duc.l » 10 avr. 2013, 08:20
:oops: Eh oh ! je vais longer les murs la prochaine fois que je viens chez toi...
:lol: :wink:
Message par brio77 » 10 avr. 2013, 09:14
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Retourner vers « Les Ordinateurs de bord et leurs problèmes »
