@ Outil de démontage des systèmes Hifi et Gps
Message par Spaza » 28 déc. 2013, 23:00
A chaque fois que l'on veut démonter nos boitiers électroniques, c'est une misère pour ceux qui n'ont pas les bons outils.
Voici donc la description des outils nécessaires et j’espère quelques photos de ceux ci .
- outil pour lecteur GPS dans boite à gant
- outil pour chargeur 6 cd
- outil pour commande gps
A vous ...
renoforever
Re: @ Outil de démontage des systèmes Hifi et Gps
Message par renoforever » 30 déc. 2013, 13:59
Sur le V6 privilège, deux outils différents : une pince pour le chargeur 6 CD, et une autre pince (celle là est classique Rono) pour le boitier de commande GPS.
Je recherche les photos.
Message par brio77 » 31 déc. 2013, 12:53
En mettant 4 rivets diamètre 4.8 à l'envers, ça marche aussi bien pour les trous ronds, par contre, pour les trous plats, c'est plus facile avec des plaquettes faites maison, mais il faut être outillé pour les fabriquer.... :mrgreen:
renoforever
Message par renoforever » 31 déc. 2013, 12:57
brio77 a écrit :En mettant 4 rivets diamètre 4.8 à l'envers, ça marche aussi bien pour les trous ronds, par contre, pour les trous plats, c'est plus facile avec des plaquettes faites maison, mais il faut être outillé pour les fabriquer.... :mrgreen:
Oui, et prudent !!!! Je me suis tranché l'index l'an dernier en essayant d'en scier un (sans étau). Pas top, je n'ai pas récupéré à 100%, malgré l'opération sous anesthésie générale.
Message par Spaza » 31 déc. 2013, 13:39
Tu nous fabriques un kit de démontage à pas cher .... Tu fais les plats, je fais les ronds .... :idea:
Pour les trous ronds, j'utilise des baguettes en bois pour les brochettes, et ça va tout seul ...
Message par marne54 » 05 janv. 2014, 23:34
Purée, c'est dangereux de bricoler sur nos vaisseaux!!! :oops:
Message par bond174 » 06 janv. 2014, 10:41
Pour les trous plats, le sacrifice d'un pince à épiler plate que l'on partage en deux fonctionne parfaitement :idea:
Présent : Repas (BE) 25/11
Message par brio77 » 06 janv. 2014, 12:49
Je pense que je vais te trouver poilu la prochaine fois que je vais te voir !!! :mrgreen:
Message par bond174 » 06 janv. 2014, 14:18
brio77 a écrit :Je pense que je vais te trouver poilu la prochaine fois que je vais te voir !!! :mrgreen:
C'est celle de ma femme que j'ai sacrifié discrètement :mrgreen: et de mon côté comme le dit ma femme "je n'ai que des échantillons de poils...."
Message par brio77 » 06 janv. 2014, 15:16
Arrêtes, tu m'excites !!!! :twisted: :wink: :lol:
Message par marne54 » 07 janv. 2014, 01:01
Donc, c'est sa femme qui aura un peu changée????
:lol:
:arrow: :arrow:
Message par yenyen92 » 07 janv. 2014, 19:17
+1 :D
renoforever
Message par renoforever » 07 janv. 2014, 21:24
Voici
Message par Spaza » 07 janv. 2014, 22:36
Quelques cotes peut être ....Épaisseur, diamètre ..... :mrgreen:
renoforever
Message par renoforever » 09 janv. 2014, 20:45
L'ami Orignal les a sous la main, et me les a déjà prêtés pour un dépannage apprécié.
S'il pouvait sortir son pied à coulisse, cela serait super !
and78
Message par and78 » 10 janv. 2014, 14:27
il vous faut
- un cintre
- une pince
- une lime
Une photo valant mieux qu 'une longue description....
Bonne réalisation
Message par marne54 » 10 janv. 2014, 16:37
Moi, qui ramène les cintres à mon pressing, maintenant, je vais les garder. :mrgreen:
Merci, and78, pour les photos.
Message par Spaza » 10 janv. 2014, 22:06
And78, quelle longueur à prévoir ?
and78
Message par and78 » 11 janv. 2014, 08:57
Les branches font 9cm.....
Message par yenyen92 » 11 janv. 2014, 20:24
Merci pour l'astuce !
Message par Spaza » 11 janv. 2014, 21:19
Bravo, une idée aussi simple pour le second outil .... :idea: :arrow:
italo1
Message par italo1 » 02 févr. 2014, 00:47
Ci aiutate ad avere una copia dei ganci per smontare il multi cd??
Abbiamo bisogno di una copia per smontare in Italia 50 multi cd
Grazie,..
TraducteurAP a écrit :Vous nous aidez à avoir une copie des crochets pour retirer le chargeur multi cd ?
Nous avons besoin d'une copie de démonter en Italie 50 chargeur cd
Merci ..
Meetavantime in italy 23/28 jugn 2016 Venezia
mac-avant
Message par mac-avant » 09 févr. 2014, 23:49
Ho oui !!!!!! Très ingénieux et pas cher à réaliser .
Message par ag17 » 27 févr. 2014, 08:31
Une telle quantité :!: , il n'est plus question d' Avantime....mais de Trafic :lol: .
Retourner vers « Problèmes avec les Outils »
