@ Le bon CRIC ... vos conseils ?
Designer du Site
Message par OASIS » 20 mars 2013, 16:11
Salut !
Je dois en être à mon 3 eme achat de CRIC mais toujours pas convaincu.
Mon dernier est un cric bouteille qui lève à 780mm mais pas forcement ce qu'il y a de plus stable.
En cric roulant, vous avez investit dans quoi vous ?
Re: Le bon CRIC ... vos conseils
Message par brio77 » 20 mars 2013, 16:31
Je fais tout avec mon cric rouleur à 19€de chez Casto et mon cric bouteille de chez Brico dépot à 12€ ! Des fois, j'utilise les 2 en même temps !
Designer du Site
Message par OASIS » 20 mars 2013, 19:02
Ils font des cric à bricodepot ? Sur leur site ça donnait rien...
Merci pour le tuyau :)
Message par morille52 » 20 mars 2013, 20:09
Demain je dois filer chez Lidl , il y a un cric en vente à 19 euros ( je ne sais pas si c'est l'affaire du siècle par contre :wink: )
125000 kms
Designer du Site
Message par OASIS » 20 mars 2013, 20:43
Ah oui ! http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr ... _39751.htm
Pour moi il lève pas assez haut...
renoforever
Message par renoforever » 20 mars 2013, 22:06
Cric rouleur.
Et gros bastaings en bois pour faire chandelle ou appui entre agglo et bas de caisse
Message par morille52 » 20 mars 2013, 23:20
renoforever a écrit :Cric rouleur.
Attention pas le bas de caisse , ça va aller beaucoup moins bien après :?
125000 kms
Message par bpi2027 » 20 mars 2013, 23:59
cric 2,4 T (60€ norauto) et 2 chandelles (10€)
(avec un cric 2 T à 20€, j'ai failli mourir quand le piston a lâché d'un coups, alors j'ai préféré mettre un peu plus pour un plus gros) :twisted:
le_alain
Message par le_alain » 21 mars 2013, 09:47
Un cric est fait pour lever, pas travailler sous la voiture quand elle est sur cric ! :o
il faut ensuite sécuriser avec un calage solide, sur chandelles ou autres.
Tout cric hydraulique peut lâcher d'un coup si le joint de piston lâche, et je ne parle pas des cric losange à vis qui peuvent partir en vrille.
Un cric rouleur est le plus sécurisant pour monter avec des bois de calage éventuellement (si on veut monter haut en plusieurs étapes), puis reposer la voiture sur chandelles ou autres calage.
Bien à vous,
Alain
Message par brio77 » 21 mars 2013, 10:30
+12000
Je ne travaille pas sous voiture, j'ai vu un cric lâcher sur un pote, heureusement que c'était un 4x4 et que les roues étaient encore en place !!!! :o
Message par Spaza » 21 mars 2013, 20:05
C'est ça qui faut faire ...
+1 avec brio77, Ne jamais oublier un calage sérieux et professionnel pour travailler sous une voiture :wink:
Message par bpi2027 » 22 mars 2013, 00:42
Spaza a écrit : +1 avec brio77, Ne jamais oublier un calage sérieux et professionnel pour travailler sous une voiture :wink:
oh, mais je cale, et même plutôt 2 fois qu'une, mais là je passais juste la tête dessous (sur une R11) pour positionner la chandelle et j'ai entendu un "pschiiiiiii" puis "crac" juste après avoir ressorti la tête 8)
Message par Spaza » 22 mars 2013, 01:06
C'est sur que pour mettre la cale , il faut mettre la tête ..... ? :lol:
Message par morille52 » 22 mars 2013, 07:51
OASIS a écrit :Ah oui ! http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr ... _39751.htm
je l'ai donc acheté hier , si plus de messages de ma part , Alerte rouge : c'est que ce n'était pas de la bonne camelote :mrgreen:
125000 kms
Message par ag17 » 22 mars 2013, 13:54
Bien d'accord: il faut caler sinon il y a risque que le cric , "crac" et donc te "croc" mort :oops: .
Revenir à « Problèmes avec les Outils »
