@ Achat valise de diag clip
murena57
Re: @ Achat valise de diag clip
Message par murena57 » 11 nov. 2017, 11:22
Hello,
Il y a les soldes sur aliexpress, uniquement aujourd'hui, si vous pouvez me guider pour un éventuel achat pour le vaisseau.
De ce que j'ai compris il faut faire attention au hardware...
troublouse
Message par troublouse » 11 nov. 2017, 13:52
c'est surtout les composants qu'il faut surveiller (AN2135 )..moi j'ai acheté celle la:
https://fr.aliexpress.com/item/2014-New ... 36924.html
BMW R1100RT.
murena57
Message par murena57 » 11 nov. 2017, 14:54
troublouse
Message par troublouse » 11 nov. 2017, 15:25
Prends celle à 105 euros l'autre est un peu "légère".
Voici des photos de ma CLIP.
BMW R1100RT.
murena57
Message par murena57 » 11 nov. 2017, 15:36
Donc celle de mon lien aliexpress avec le pcb doré ?
Ou si tu trouves mieux ?
troublouse
Message par troublouse » 11 nov. 2017, 16:35
Oui c'est cela , j'ai pas cherché car ce prix est correct
BMW R1100RT.
Message par Alaing » 04 mars 2018, 09:34
Salut!
Quelqu’un connaît ? https://obdclick.com/
Merci. Ciao! Alain
troublouse
Message par troublouse » 04 mars 2018, 10:26
Alaing a écrit :
04 mars 2018, 09:34
Salut!
Merci. Ciao! Alain
Salut Alain,
J'utilise un boitier OBD à 3 € et l'application gratuite Torque qui fait le même boulot: lire les principaux défauts et les effacer .C'est pratique mais ça n'a pas toutes les fonctionnalités d'une CLIP.
A+ Yves
BMW R1100RT.
Message par Alaing » 04 mars 2018, 10:40
troublouse a écrit :
04 mars 2018, 10:26
Alaing a écrit :
04 mars 2018, 09:34
Salut!
Merci. Ciao! Alain
Salut Alain,
A+ Yves
Ok, merci. On en reparle fin avril de vive voix du côté de Tours ;-)
Ciao! Alain
terasaka
Message par terasaka » 05 mars 2018, 12:23
Si vous voulez j'ai un soft gratuits qui fait bien le boulot sur un OBD , il faut un bon boîtier.
Ça dépanne bien.
Par MP si vous voulez.
166.000 Km
Message par jm16s » 11 avr. 2018, 20:16
Juste une question, est ce qu'une simple interface obd/usb fonctionne avec le logiciel clip de Renault ?
Message par brio77 » 24 avr. 2018, 09:23
Non... Il faut absolument le module CLIP
murena57
Message par murena57 » 31 mai 2018, 21:09
04 mars 2018, 10:26
Alaing a écrit :
04 mars 2018, 09:34
Salut!
Merci. Ciao! Alain
Salut Alain,
A+ Yves
J'ai vu ces produits pour rester en permanence dans le vaisseau et communiquer avec la tablette via torque.
https://www.aliexpress.com/item/2017-Be ... 3c00BuEdRf
https://fr.aliexpress.com/item/OBD-2-Sp ... autifyAB=0
troublouse
Message par troublouse » 01 juin 2018, 08:19
murena57 a écrit :
31 mai 2018, 21:09
04 mars 2018, 10:26
Alaing a écrit :
04 mars 2018, 09:34
Salut!
Merci. Ciao! Alain
Salut Alain,
A+ Yves
Salut Mathieu ,
J'avais pas encore vu le modèle Renault ,c'est p as mal la rallonge avec inter.
BMW R1100RT.
murena57
Message par murena57 » 01 juin 2018, 18:31
En gros à la fin on se rapproche d'un système similaire à celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=85wCSaiV2SM
La rallonge avec interrupteur permettrai d'isoler le module bt lorsqu'on veut travailler avec la clip.
terasaka
Message par terasaka » 03 juin 2018, 20:01
Faut prendre ce modèle avec le bon chips PIC18F25K80 et avec un interrupteur, j'ai posé ça dans mon vide poche avec une rallonge.
https://www.ebay.fr/itm/PIC18F25K80-Chi ... Swn-tZKoN6
Si pas le bon chips, sa communique mal et des erreurs gogo sur Torque.
Tu peux l'allumer comme tu veux, j'ai un appairage avec mon Parrot.
166.000 Km
murena57
Message par murena57 » 04 juin 2018, 11:02
terasaka a écrit :
03 juin 2018, 20:01
Merci Erik, on obtient différents résultats à différents prix dont le tient: https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... IC18F25K80
terasaka
Message par terasaka » 04 juin 2018, 15:15
@Mathieu
C 'est le chips qui est important, celui-ci rempli sont rôle parfaitement, a un bon appairage en Bt et ne plante pas .
La version que je donne possède un bouton d’arrêt ce qui est pratique et évite de vider la batterie.
166.000 Km
murena57
Message par murena57 » 04 juin 2018, 19:20
Erik, j'ai fais une offre pour le prix :mrgreen: on verra bien.
Étant donné qu'il est censé travailler à demeure avec la tablette, je peux le modifier et le laisser en place.
Mettre l'interrupteur constamment sur ON mais je coupe le pin 16 et je lui donne du jus sur un +12APC. :idea:
Avec le câble odb en Y, je peux isoler le dispositif via l'interrupteur et travailler sur le vaisseau avec la clip. :idea:
Mac Dany
Message par Mac Dany » 10 juin 2018, 14:02
Je cherche le matériel pour diagnostiquer le message "STOP" de mon Avantime 3L (ou la détermination de quelle bobine d'allumage est défectueuse). Pourriez-vous me dire ce dont j'ai besoin : j'imagine un boitier CLIP avec câble et soft. Me conseillez-vous un lien pour l'achat de ce kit, et pour le déchargement de ce soft (Dialogys ?) ? Merci pour vos bons conseils.
Message par bond174 » 10 juin 2018, 14:23
Mac Dany a écrit :
10 juin 2018, 14:02
Tu peux faire test des bobines sans avoir tout cela. Il y a un tuto ici :wink:
Mac Dany
Message par Mac Dany » 14 juin 2018, 12:21
Merci ... mais je n'ai pas trouvé le lien.
Au-delà des bougies, je pense que le message STOP concerne autre chose --> j'aurais besoin du diag. de l'ordi. de bord.
Quelqu'un peut-il me conseiller un kit complet ?
Merci par avance.
Retourner vers « Problèmes avec les Outils »
