@ Les codes peintures, la solution ... ?
Une information, des travaux de peintures, voyez le peintre !
sebadho
Message par sebadho » 30 nov. 2008, 13:43
J'ai découvert ce sit par hasard, et il permet selon le code couleur de nos vaisseaux d'avoir la composition exacte de la teinte.
Par exemple, la TE 549 qui est le bleu illiade de nos chère avantime :
• Constructeur RENAULT
• Code 549
• Teinte BLEU ILIADE-MET.
• De - A 2000 - 2003
• Etalon 773611
• Date de la formule 06.14.02
• Quantité 1.0 Litre(s)
Code de la teinte Nom de la teinte Masse(g) Cumul(g)
0811 BLEU 284,4 284,4
0813 BLEU ROUGE 196,7 481,1
0870 VIOLET 193,9 675,0
0798 ALU LENTICULAIR 134,2 809,2
0910 PERLE BLEU 116,5 925,7
0882 NOIR 7,5 933,2
ou bien
• Code 549
• Etalon 773611
• Date de la formule 06.25.02
2811 BLEU 499,6 499,6
2799 ALU LENTICULAIR 384,7 884,3
2623 PERLE ROUGE 61,6 945,9
2816 BLEU ROUGE 54,4 1 000,3
2879 VIOLET FONCE 24,6 1 024,9
http://colorweb.ixell.com
Avantime privilège V6 GPL 255 000 km
Bleu iliad 2001, N° de série 346
manuroo
Re: Les codes peintures, la solution ...
Message par manuroo » 30 nov. 2008, 18:38
Impressionnant :D
On comprend mieux d'où viennent les reflets perle ou or héhé : pour le taiga il y en a plus que de teinte !
• Code H97
• Teinte VERT TAIGA-MET.
• De - A 2001 - 2003
• Etalon 54766
• Date de la formule 05.15.01
0930 PERLE OR 344,2 344,2
0840 VERT JAUNE 215,2 559,4
0841 VERT STABLE 144,2 703,6
0999 PERLE ARGENT 107,6 811,2
0882 NOIR 53,8 865,0
0799 ALU LENTICULAIR 53,8 918,8
0800 BLANC 43,0 961,8
Message par duc.l » 09 mars 2009, 02:17
Pour le mien, le site donne =
• Code 268
• Teinte NOIR NOCTURNE-MET.
• De - A 2001 - 2009
• Etalon 14368
• Date de la formule 08.26.03
0879 VIOLET FONCE 537,6 537,6
0814 BLEU VERT 173,7 711,3
0822 ROUGE BORDEAUX 110,6 821,9
0880 NOIR BLEUTE 62,4 884,3
0799 ALU LENTICULAIR 53,9 938,2
ou bien :
• Code 268
• Etalon 14368
• Date de la formule 10.24.02
2883 NOIR BLEUTE 416,7 416,7
2892 ALU EXTRA FORT 237,6 654,3
2815 BLEU PERMANENT 190,4 844,7
2879 VIOLET FONCE 149,6 994,3
2720 ROUGE ECLAT 24,6 1 018,9
2721 ROUGE MARRON 6,2 1 025,1
ou enfin =
• Code 268
• Teinte NOIR NOCTURNE-MET. /S!BL
• Etalon 809172
• Date de la formule 10.13.08
0880 NOIR BLEUTE 367,3 367,3
0815 BLEU 190,3 557,6
0879 VIOLET FONCE 122,3 679,9
0979 PERLE LILAS 88,5 768,4
0918 PERLE BLEU ROUG 57,5 825,9
0825 ROUGE 51,2 877,1
0999 PERLE ARGENT 39,4 916,5
0830 OCRE JAUNE 32,6 949,1
Vous êtes sûrs qu'on arrive vraiment à la même chose avec tout ça ?
pflefaou
Donateur 2008 [Merci !]
Message par pflefaou » 09 juin 2010, 16:41
Eh bien ce qui est très curieux et pas rassurant, c'est qu'un peintre de la suc. de Boulogne qui est parti de la teinte 549 (Iliade) est arrivé à un bleu beaucoup trop foncé. J'ai maintenant une poignée de porte "collector". :? Donc de deux choses l'une : soit le peintre en question ne connaît pas son métier et s'est endormi sur son mélange, soit il y a une erreur dans la base de données Ixell.
Comme je suis bien placé pour mener l'enquête, je vais faire vérifier ça par l'après-vente Renault.
En attendant, le peintre a sorti son colorimètre et a refait un nouveau mélange au feeling. J'avoue que je suis un peu tendu avant de voir le résultat...
Logiquement tous les possesseurs de Renault de couleur Iliade qui ont eu une retouche peinture à faire ont dû être confrontés au même problème (mais peut-être que leur garage ne leur a pas dit et qu'il a aussi sorti le colorimètre...).
Je vous tiens au courant !
PF
Acier-Volcan25
Message par Acier-Volcan25 » 13 juin 2010, 12:29
Les compositions des formules sont uniquement valables pour la marque de peinture IXELL distribuée par Renault ( j'en ai vendu pendant 17 ans )
Chaque marque de peinture à sa propre compositon avec ses teintes de bases.
Plusieurs nuances existent pour chacune des couleurs, il faut avoir un échantillon pour choisir la bonne, et souvent il faut encore réctifier.
fiou
code peinture olympie ?
Message par fiou » 07 oct. 2011, 12:33
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous aurez le code peinture pour repeindre des jantes olympie comme à l'origine merci.
Re: code peinture olympie ?
Message par bond174 » 07 oct. 2011, 12:36
Je te conseille de passer un MP à Acier-Volcan25 c'est un spécialiste peinture et il me semble qu'il a déjà repeint ses Olympies :idea: :!: :wink:
Message par Spaza » 07 oct. 2011, 22:15
Gris titane 647 en Renault Matra.
Acier-Volcan25
Message par Acier-Volcan25 » 08 oct. 2011, 14:15
Je confirme : gris titane 647
Message par Spaza » 29 mars 2013, 16:43
Et pour les jantes RhODES ?
Re: @ Les codes peintures, la solution ... ?
Message par duc.l » 19 sept. 2013, 02:31
D'après Étienne sur AC : C' est gris alu jante code 605.
Pour mémoire, Avantime91 sur AC donnait la réf.
=> pour les brancards : REF Gris Brancard RE 205.171, Vernis mat standard
Message par duc.l » 16 janv. 2014, 13:50
Je retombe par hasard sur ce topic...
J'allais créé un topic spécifique, mais celui-ci me parait tout à fait approprié !
Nous avons pas mal galéré avec un peintre en carrosserie pour trouver un fournisseur de peinture qui ait la bonne nuance de Steppe TE211, avec S142.
Le peintre a voulu approvisionner la peinture, mais son fournisseur lui a donné un pot de peinture qui tirait vraiment trop sur le doré... Et grâce à un garagiste qui connaissait bien la teinte, on a compris : il ne faut pas chercher le TE211 chez RENAULT, mais chez MATRA !!! Ce garagiste a expliqué que le Steppe TE 211 de chez Renault est quasiment le même que le TE191 (mais plus récente), et est bien plus doré que le Steppe chez MATRA qui est un peu plus bleuté...
En parallèle, avec S142, nous avions été faire flasher sa carrosserie. Voici le résultat :
Pour mémoire, voici les copies d'écran du site Ixell Colorweb : on comprend que l'on se perde dans la multitude des teintes Steppe !
J'en ai profité pour faire flasher mon bleu méthyl NV432, et voici le résultat :
En recherchant sur le site Ixell Colorweb, je trouve cette liste de peintures Bleu Méthyl :
Mais pour retomber sur la composition a priori flashée, il faut que l'on cherche sur RENAULT ARGENTINA, avec une formule datant de 1995... Cela signifie peut-être que mon véhicule est repeint ? Pourtant, le carrossier qui a flashé m'a dit que c'était a priori la formule d'origine ???
Message par brio77 » 16 janv. 2014, 18:09
Tu veux que je demande au peintre qui a refait celle que m'a acheté Alphoméga ? Le steppe est vraiment super beau et comme certaine parties n'ont pas été repeintes, ça se serait vu si la teinte était différente....
Message par duc.l » 16 janv. 2014, 18:24
brio77 a écrit :Tu veux que je demande au peintre qui a refait celle que m'a acheté Alphoméga ? Le steppe est vraiment super beau et comme certaine parties n'ont pas été repeintes, ça se serait vu si la teinte était différente....
A la rigueur, oui, montre lui ces éléments, qu'il te confirme ou corrige... :wink:
Message par Alphomega » 17 janv. 2014, 16:35
Il y a, quand même, des différences... :roll:
Pas énormes, mais visibles quand même.
Message par brio77 » 17 janv. 2014, 16:48
Oui, c'est vrai, mais c'est toujours le cas entre une peinture qui a vieillit au soleil dix ans et la neuve.... Malheureusement, et il parait que c'et plus un pb de vernis que de peinture elle-même.... Tu veux un remboursement ? :mrgreen:
Message par Alphomega » 17 janv. 2014, 23:48
Oui, concernant le vernis, c'est aussi ce que j'avais entendu.
C'était juste une précision supplémentaire.
Mais je garde mon vaisseau ! :twisted:
(mais si tu tiens à le rembourser quand même, je suis d'accord ! :lol: )
Message par brio77 » 15 janv. 2015, 10:09
Quelqu'un connait-il la réf peinture des brancards ?
Olivier86
Message par Olivier86 » 15 janv. 2015, 13:19
il s'agit du Gris brancard 205 171 + verni satiné
Message par brio77 » 15 janv. 2015, 14:12
Merci olivier !!!! :wink: 8)
Message par Spaza » 15 janv. 2015, 22:28
brio77 a écrit :Merci olivier !!!! :wink: 8)
C'était la http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... ead#p52308
BMJAC
Message par BMJAC » 11 sept. 2015, 01:05
Bonjour ou bonsoir,
Je possède une Avantime couleur steppe je dois faire des retouches de peinture sur la partie grise du toit mais je ne trouve pas la référence de cette peinture qui est la même sur toutes les Avantimes.
Message par jm16s » 11 sept. 2015, 06:14
Message par Spaza » 01 mars 2016, 00:01
En relisant ce post, la couleur des jantes Rhodes et Olympies ne serait pas la même ? :shock:
Retourner vers « L'atelier de Peinture »
