Dans la serie corrosion le berceau
Re: Dans la serie corrosion le berceau
Message par VLNC1962 » 07 juin 2017, 16:44
Des news fraiches du berceau :
Petit boulot aujourd'hui pour valider le démontage des silent-blocs....nickel ça sort facile avec les extracteurs qui vont bien....!
Donc commande de 2 jeux de silent-blocs neufs et démontage du deuxième berceau, qui part au sablage/époxy demain.
Je pense pouvoir vous proposer un kit complet prochainement...préalablement, je pose sur l'un de mes vaisseaux et je prépare un petit tuto pour aide à la pose.
Message par bond174 » 07 juin 2017, 17:21
Du grand Cap'taine :!:
Bravo pour ce que tu partages :wink:
Message par brio77 » 08 juin 2017, 09:41
C'est encore plus simple avec une presse et les tubes à la bonne taille, référencé Matra, gentiment prêtés part le cap'taine Marne54.
@VLNC : Cool que ça rentre dans le tunnel, espérons que ça tienne, mais ce sera toujours mieux que la cataphorèse pourrie d'origine.... :wink:
Message par VLNC1962 » 08 juin 2017, 10:55
brio77 a écrit :C'est encore plus simple avec une presse et les tubes à la bonne taille, référencé Matra, gentiment prêtés part le cap'taine Marne54.
Oui mon Fabrice aucun mal a faire mieux que Matra sur ce coût là......Je me demande néanmoins si je ne vais pas essayer un bain de galvanisation pour le second berceau puis la peinture époxy pour voir ???!!!
Pour le tube à la bonne taille, la douille de 29 passe nickel....
Message par olive78 » 08 juin 2017, 21:23
Christophe, tu as acheté un extracteur finalement ? Je vois plein d'éléments sur ta photo.
Message par VLNC1962 » 09 juin 2017, 09:07
olive78 a écrit :Christophe, tu as acheté un extracteur finalement ? Je vois plein d'éléments sur ta photo.
Non, finalement c'est un ami garagiste qui m'a prêté cet outillage....
Message par Alaing » 11 juin 2017, 15:48
Tu les commandes où les silent-blocks ?
Merci. Alaing
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 211 000 km - Ducatis ST2 2003 et 2005 - Suzuki DR 650 SE 1997 - BMW F 650 GS Dakar 2004
Message par VLNC1962 » 11 juin 2017, 16:33
Sur EBay......
Message par olive78 » 11 juin 2017, 22:18
Message par brio77 » 12 juin 2017, 09:02
Sur Oscaro, il y en a aussi.
Message par VLNC1962 » 12 juin 2017, 09:59
Message par Dogboy » 12 juin 2017, 15:04
VLNC1962 a écrit :J'ai déjà démonté cette patte mais pour moi, les silents bloc sont moulé sur la barre. Est-ce que tu as un lien pour tes silent bloc ?
Pour les silent blocs de la barre stab, je pensais que c'étaient des MOOG RE SB 6670 pour Espace 3, ils sont fendus pour permettre le remontage. Manque de bol, au démontage, ils ne sont pas identiques. :mrgreen:
Pour l'intérieur du berceau un traitement à la cire corps creux avec un pistolet à buse flexible (chez RESTOM), ça marche direct sur la rouille.
Modifié en dernier par Dogboy le 10 juil. 2017, 18:49, modifié 1 fois.
ImageImage ImageImage
Mercedes SLC280 1976 -
Message par Alaing » 13 juin 2017, 12:29
brio77 a écrit :Sur Oscaro, il y en a aussi.
Merci les gars pour les infos.
Ciao ! Alain
Message par VLNC1962 » 14 juin 2017, 13:39
Traverse radiateur reprise idem berceau en poly-zinc et époxy......
avant et apres
Message par bond174 » 14 juin 2017, 14:18
Bôoooooooooo :wink:
Message par yenyen92 » 15 juin 2017, 09:35
Impeccable
Message par VLNC1962 » 15 juin 2017, 09:43
yenyen92 a écrit :Impeccable
:wink:
Message par VLNC1962 » 17 juin 2017, 10:37
:wink:
Hello la compagnie, juste pour votre info:
Suite à remplacement d'un feu Zénon hier sur mon rdm, je me suis aperçu qu'il y avait un peu de rouille sur la face avant celle supportant les phares, radia, fermeture capot etc.... rien de très méchant mais un début. Il faut déposer le pare-chocs pour voir le pb.
Comme vous l'avez compris, je hais la rouille sur mes autos donc je file direct faire deux faces avant epoxy et poly-zinc en plus du travail déjà accompli sur les autres éléments.
Globalement le problème de corrosion dont j'ai pu faire le constat actuellement touche les éléments suivants:
Berceau, barre stabilisatrice et renfort triangulaire (ainsi que la boulonnerie et écrous prisonnier)
Traverse support de radiateur
Face avant
Fixation réservoir
Train arrière + barre Panhard + support pour réglage des phares zénon
Système d'accrochage fermeture capot avant
Nota: sur mes deux AVT le pb n'est pas forcément autant avancé sur l'un et l'autre donc il faut regarder chaque éléments séparément. Je pense que suivant la région, le sel utilisé sur les routes et l'entretien, la corrosion vient plus ou moins vite. Je vous conseil donc d'ouvrir l'œil !!! :shock: :shock:
Conclusion : L"Avantime 'est bien un collector car il faut déjà le restaurer..... :mrgreen:
arnaud.180
Message par arnaud.180 » 17 juin 2017, 11:52
regarde bien tes portieres et tes rails de toit ouvrant qui eux aussi sont sujet a corrosion :mrgreen:
Message par VLNC1962 » 17 juin 2017, 11:57
arnaud.180 a écrit :regarde bien tes portieres et tes rails de toit ouvrant qui eux aussi sont sujet a corrosion :mrgreen:
Petites photos pour compléter le sujet sur les pb de corrosion.... :wink:
Message par ag17 » 17 juin 2017, 13:16
Taquin le Arnaud.180, pour la rouille des éléments ...à base plastique :!: :roll:
arnaud.180
Message par arnaud.180 » 17 juin 2017, 14:21
non non serieux les rails de toit ouvrant mais aussi la portiere au niveau des charnieres ..........Image Image
Message par VLNC1962 » 17 juin 2017, 15:37
arnaud.180 a écrit :non non serieux les rails de toit ouvrant mais aussi la portiere au niveau des charnieres ..........Image Image
Putain c'est quoi ce bordel !!! J'ai un toit ouvrant d'occase qui est nickel.....si ça t'interesse...? J'ai jamais vu de corrosion a cet endroit lors de mes démontage de vaisseaux
AG17 il y a bien une partie métallique sur laquelle est collé le toit en verre...c'est cette partie qui est corrodé sur le vaisseau d'Arnaud180.
Pour la porte je comprends pas bien la photo.....tu peux en faire une autre Arnaud ???
MATRAVT
Message par MATRAVT » 20 juin 2017, 12:09
VLNC1962 a écrit :Traverse radiateur reprise idem berceau en poly-zinc et époxy......
avant et apres
Cette traverse peut-elle être démontée indépendamment d'autres éléments ? Dépose du PC AV au minimum ?
Message par VLNC1962 » 20 juin 2017, 18:35
avant et apres
Il faut aussi maintenir le radia pendant la dépose .....car il n'est pas fixé sur la traverse haute de la face avant mais juste emboité.....
Retourner vers « L'atelier secret du Carrossier »
