Entrée d'eau dans feux AR ( )
italo1
Message par italo1 » 08 nov. 2014, 19:14
Acqua in Gemma??
Mi entra acqua avete soluzioni???
Traducteur AP a écrit :
Eau dans feu arrière?
J'ai de l'eau qui rentre dans mon feu AR, avez vous une solution ?
Re: Entrée d'eau dans feux AR ( )
Message par bond174 » 08 nov. 2014, 19:19
Belle photo :mrgreen:
Message par BeZyaH » 08 nov. 2014, 19:49
moui, joli doigt.... :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
docman
Message par docman » 08 nov. 2014, 23:00
faut voir par ou l'eau rentre.
Solutions possibles:
- colle bi-composant (style Araldite). Il y a la version transparente, séchage en 5 min.
- silicone.
- cyanoacrylate (super glue)
Message par morille52 » 08 nov. 2014, 23:43
J'avais commencé a faire des essais sur un feu arr que m'a prété fl6469 .
1er essai avec de l'acétone , sans trop de succès , il faut que je m'y remette :oops:
139000 kms
docman
Message par docman » 08 nov. 2014, 23:57
essayez plutôt une colle pour le plastique dur (genre pour Lexan): on les trouve dans les magasins de modélisme, Revell Contacta par exemple.
Le doseur est très fin et pourrait passer.
Message par yenyen92 » 08 nov. 2014, 23:57
colle bi composant ou joint de salle de bain transparent.
Message par avt47700 » 09 nov. 2014, 10:18
yenyen92 a écrit :colle bi composant ou joint de salle de bain transparent.
Le joint pour salle de bain transparent ( appelé joint silicone ) ne peut être qu'une solution provisoire,
car dans le temps il a tendance à ce décoller si l'on mets une faible épaisseur comme ce sera le cas pour les blocs éclairages .
Tu peut mettre le tube entier mais là ce serait pas très heureux :oops:
Message par VLNC1962 » 09 nov. 2014, 11:18
fais un autre trou pour que l'eau s"évacue.....
italo1
Message par italo1 » 09 nov. 2014, 12:20
Test One...
Videos now
Fichiers joints
italo1
Message par italo1 » 09 nov. 2014, 13:05
Message par Spaza » 09 nov. 2014, 13:54
Donc, la solution de italo, c'est faire des trous si j'ai bien tout compris .... :roll:
Italo dacci un po di spiegazioni sul le tue Foto e video e le misure per fare i fori .....
Message par VLNC1962 » 09 nov. 2014, 15:34
Ce que tu ne peux contenir, tu l'évacue.....bien plus simple !!!
Message par brio77 » 09 nov. 2014, 16:29
C'est d'ailleurs sur ce principe que nous avons tous un trou :mrgreen:
Message par VLNC1962 » 09 nov. 2014, 16:49
brio77 a écrit :C'est d'ailleurs sur ce principe que nous avons tous un trou :mrgreen:
Je te precise que celui-ci ne laisse pas passer en permanence sinon on serait emmerdé !!!! :mrgreen:
italo1
Message par italo1 » 21 nov. 2014, 14:23
Sicuro ,spaza appena posso foto con metro per misurazioni dirette con foto,
Ora da due settimane la soluzione è stata applicata in auto in sosta sotto pioggia freddo ect,
L'acqua finalmente non rimane piú dentro,quindi esce regolarmente dal faro,
Certo,il faro riceve ancora acqua che entra comunque però é una soluzione provvisoria per non avere problemi elettronici,
Sicuro in futuro mi servirà gemma nuova o usata,se qualcuno ha ricambio economico ben volentieri pago,.,l
italo1
Message par italo1 » 22 nov. 2014, 12:38
One
Fichiers joints
italo1
Message par italo1 » 22 nov. 2014, 12:39
Two
Fichiers joints
italo1
Message par italo1 » 22 nov. 2014, 12:41
Tree
Fichiers joints
italo1
Four
Fichiers joints
Retourner vers « L'atelier secret du Carrossier »
