Nos vaisseaux rouillent
incared
Message par incared » 25 mai 2014, 19:38
Voici la rouille qui se développe sous le cache plastique en bas au niveau du pare-brise. Sous le cache s'accumule la saleté, comme feuilles mortes, poussière etc,
çà reste constamment humide à cet endroit s'il y a de la saleté, l'eau s'écoule mal. La rouille débute (bord d'attaque) sous le joint du capot et grignote petit à petit la tôle vers le pare-brise, c'est pourtant une tôle galvanisée.
C'est un endroit à contrôler, car cette tôle n'est pas très épaisse et peut donc se perforer.
Une chose est sûr, je ne suis pas le seul à avoir cette rouille, en plus çà ne se voit pas du tout de l'extérieur. Donc il suffit de soulever le joint du capot au centre près du pare-brise, s'il y a de la rouille, faut démonter le cache pour voir en-dessous.
Il faut donc de temps en temps enlever la crasse qui s'accumule avec les années de chaque coté du cache.
Bon contrôle et bon nettoyage à tous.
Re: Nos vaisseaux rouillent
Message par avantime91 » 25 mai 2014, 19:47
:o :o :o :shock: Comment c'est possible :?:
Je fonce au garage voir sous mon joint :arrow:
mac-avant
Message par mac-avant » 25 mai 2014, 20:09
Merci --je vais jeter un oeil :wink:
Message par brio77 » 26 mai 2014, 10:09
Diantre !!!!
J'ai regardé sur mon 310000km Suisse, en me disant que ce serait forcément pareil, mais rien !!!! ouf.....
FRED 13
Message par FRED 13 » 26 mai 2014, 10:41
C'est l'eau qui stagne avec tous les déchéts de vegeteaux accumulés...
incared
Message par incared » 26 mai 2014, 14:43
exact, déchets végétaux, sur mon gris acier rien, mais mieux vaut vérifier, çà ne coute rien.
Message par ag17 » 26 mai 2014, 16:08
Indispensable pour les engins garés proche de végétation ( une vraie mine de pollens+feuilles+aiguilles de pins+++...), après nettoyage et séchage, si traces d'oxydation un passage de Rustol stabilise la chose et le fait de placer un joint mousse adhésif double-face du type LAMI Ref:5469 limite de beaucoup l'intrusion de particules étrangères, voir des fientes de volatiles particulièrement agressives :wink: .
Message par brio77 » 26 mai 2014, 16:50
ag17 a écrit :Indispensable pour les engins garés proche de végétation ( une vraie mine de pollens+feuilles+aiguilles de pins+++...), après nettoyage et séchage, si traces d'oxydation un passage de Rustol stabilise la chose et le fait de placer un joint mousse adhésif double-face du type LAMI Ref:5469 limite de beaucoup l'intrusion de particules étrangères, voir des fientes de volatiles particulièrement agressives :wink: .
On ne parle pas de la maréchausée, qui d'ailleurs, mets ses fientes plutôt sous les essuie-glaces !!!! :mrgreen:
Message par marne54 » 06 juin 2014, 00:09
Belle découverte!! :o :(
Merci pour l'info. :wink:
Message par Alaing » 14 juin 2014, 10:00
Pour démonter le cache, il faut démonter les bras d'essuie-glaces je suppose ?
Ciao ! Alaing
Message par ag17 » 14 juin 2014, 14:16
Gagné, à moins de le scier :!: , donc tu as le droit de revenir en deuxième semaine :wink: .
Message par Alaing » 14 juin 2014, 15:08
donc faut que je trouve l'outil pour démonter les essuies-glaces...
Merci pour la réponse. Ciao ! Alaing
Message par bpi2027 » 14 juin 2014, 18:14
en boutique : autobacs, norauto, eldorauto
http://www.norauto.fr/produit/arrache-r ... 68816.html ------------ 15€
tu trouves le meme sur ebay ou autre de 5 a 12€
ou l'outil facom a 80€ (mais je ne vois pas l'intéret pour les essuie glaces :mrgreen: )
Message par olive78 » 14 juin 2014, 20:32
bpi2027 a écrit :en boutique : autobacs, norauto, eldorauto
J'ai quasiment le même outil, sauf qu'il ne passe pas sous l'essuie-glace conducteur... Attention donc.
Message par bpi2027 » 14 juin 2014, 23:58
il faut en trouver un assez fin et profond, vu le peu de pression a exercer, dans le genre de celui la
http://www.outillageautomobilediscount. ... glace.html
Fichiers joints
Message par Alaing » 15 juin 2014, 12:38
Merci à tous pour les infos.
Ciao ! Alaing
Message par ag17 » 27 juil. 2014, 10:32
J'ai oublié de demander si un possesseur du Dialo...peut indiquer ou mettre une vue de ce plastique de baie de pare-brise, qui comporte d'origine une mousse adhésive double face dans la partie haute , pour éviter ces intrusions intempestives :roll: :oops: .
Nota: lors du démontage, pour vérifier si tout va bien, ce joint collé sur le verre et de l'autre coté le plastique, se brise, et il vaut mieux le changer :!: .
troublouse
Message par troublouse » 27 juil. 2014, 14:15
Et voila en effet bande de double-face sur la partie haute.
BMW R1100RT.
Message par ag17 » 27 juil. 2014, 14:29
Merci Troublouse pour cette rapide réponse :wink: , et le double-face en 19mm de largeur, recoupé par moitié, semble correspondre tout à fait au modèle d'origine :!: . de plus il est noir et donc imperceptible une fois posé :D .
Message par marne54 » 29 juil. 2014, 17:14
Quand j'ai changé le pare brise du BB FX chez Mondial Pare Brise, ils avaient mis un double face blanc!!! :evil:
Le moteur est HS mais le pare brise est neuf!! :lol:
Message par BeZyaH » 29 juil. 2014, 19:13
Pour un opticien, logique de définir la visibilité en priorité!...... :D :lol: :lol:
Message par marne54 » 31 juil. 2014, 12:28
Vu la couche de poussière qu'il y a dessus, la visibilité, c'est comme la purée de pois à Londres en plein hiver!!! :lol: :lol:
Retourner vers « L'atelier secret du Carrossier »
