Dépose du pare-choc avant
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:14
Bonjour à toutes et à tous...
Pour cette dépose voici le matériel nécessaire:
-Clés de 10 (pipe et plate)
-Tournevis Torx 30
-Tournevis Torx 20
Localisation du boulon se trouvant dans les passages de roue.
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 08 août 2011, 18:19, modifié 2 fois.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:16
Déboulonner dans les deux passages de roue.
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 06 août 2011, 13:28, modifié 1 fois.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:17
Déboulonnage des aérateurs bas moteur, sous l’avant aux deux coins du pare-choc.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:18
Deuxième boulon du pare-choc et des aérateurs bas moteur.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:20
Déboulonner le pare-choc sous la voiture.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:21
Désolidariser les passages de roue à la jupe du pare-choc (têtes de rivets).
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:22
Déclipser les enjoliveurs des lave-phares.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:23
Dévisser grassement les butées de capot et les deux premières vis des grilles d’aération.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:24
Déclipser le pourtour du pare-choc.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:25
Retirer les vis sur le dessus de la calandre et du pare-choc.
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 06 août 2011, 13:29, modifié 1 fois.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 06 août 2011, 13:27
Maintenez-vous face au pare-choc, prenez-le par les sorties lave-phares puis tirez vers vous, après l’avoir dégagé des grilles d’aération du dessus.
Le laisser descendre jusqu’à vos pieds puis déconnecter les antibrouillards.
Enjoy !! :D
GAZZZZZ...
Re: Dépose du pare-choc avant
Message par MaitreTI » 07 août 2011, 10:12
MaitreTI a écrit :merci pour cette fiche ;)
Oasis n a plus qu a la mettre sur le site ;)
oops :
http://www.avantimepassion.fr/content/d ... hocs-avant
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 07 août 2011, 18:45
ben ça alors! lors du démontage de mon pare-choc, je n'ai pas eu besoin d'enlever: ni les clignotants, ni les grilles d'aérations supéreures... :shock:
Du coup je ne me rappel plus si l'apéro c'était avant la fin du démontage ou après... j'ai un doute... :wink:
GAZZZZZ...
