Feux arriere, attention fragile
troun
Message par troun »
Bon, je vais passer pour le boulet de service, mais tant pis, si ça peut éviter a quelqu'un d'avoir le même soucis, ça vaudra le coup.
Mon feu arrière prenait donc l'eau, et ce depuis un moment j'imagine car il y avait des traces de corrosion sur les petits réflecteurs de bord chromes.
J'ai donc entrepris de tout démonter, et d'envoyer un bon décrassage en combinaison de liquide vaisselle, grande eau et air comprimé. Après le séchage a air comprimé, j'envoie a l’intérieur quelques centilitres (~10cl?) d'alcool isopropylique* pour rincer le tout (immédiatement vidée) et surtout aider a l’évaporation des quelques gouttes d'eau restantes et chasser un maximum d’humidité (non sans avoir préalablement testé dans un petit coin, histoire de vérifier que ça ternissait pas le plastique). Pendant le séchage, je m'occupe de nettoyer les culots et inspecter les joints des dis culots pour essayer de trouver la fuite, et une fois fini, je vais pour prendre mon feu arrière et celui ci est fendu de partout :o Le pire, c'est que dans mes mains, il continuait a se fendre dans des bruits a vous briser le cœur, et moi je regardais le truc horrifié sans pouvoir faire quoi que ce soit (je vous entend rire, bande de petits saligos, mais oui c’était cocasse et j'en rie encore (jaune) moi même).
Bref, tout semble tendre comme si l'alcool isopropylique avait relâché toutes les tensions internes du plastique transparent, celui ci se fendant la ou les contraintes de fabrication étaient les plus importantes.
Morale de l'histoire, pas d'alcool isopropylique sur ces plastiques, intérieurs (j'avais deja nettoyé l’extérieur avec sans soucis, y compris feux avant).
*l'alcool isopropylique est un alcool semblable a l'alcool éthylique (ou éthanol, dont vous semblez nombreux a être amateurs). Il dispose d'une chaîne un peu plus longue, sert de désinfectant, nettoyant.
Perso, je l'utilise énormément en mécanique pour dégraisser et nettoyer, préparer une surface pour peinture, nettoyer la carrosserie avant wax, nettoyer les cuir avant cirage, curage des plastiques avant traitement.. ou pour sécher rapidement une pièce humide (ça dessèche d'ailleurs bcp la peau)
Feu arrière craquelé
Feu arrière 'réparé' avec de l’époxy
victor31
Re: Feux arriere, attention fragile
Message par victor31 »
fait chier ça !!!!
L'isopropanol est un solvant assez puissant et donc dangereux, et de plus il attaque certains plastiques (dont celui de nos feux) et le caoutchouc. Son utilisation n'est pas sans danger (comme le trichlo ou la butanone... :!: ) .Méfiance si l'on ne connait pas :oops:
victor31
ag17 a écrit : ↑10 avr. 2018, 23:40 L'isopropanol est un solvant assez puissant et donc dangereux, et de plus il attaque certains plastiques (dont celui de nos feux) et le caoutchouc. Son utilisation n'est pas sans danger (comme le trichlo ou la butanone... :!: ) .Méfiance si l'on ne connait pas :oops:
:wink: :wink:
c'est noté
jibi
Message par jibi »
Oui merci pour l'info ! L'isopropanol, je l'utilise pur pour nettoyer la pâte thermique des processeurs informatiques avant un remontage propre ou dilué pour laver les disques vinyls 33t.
Je n'y aurais pas pensé pour mes feux arrières, mais maintenant je suis sûr de ne plus y penser ! D'autant que j'ai prévu cet été de démonter mon arrière gauche pour un nettoyage intérieur, avec écouvillon à biberon et liquide vaisselle, bon séchage au soleil avec plus de 30°C (on aura bien ça encore dans l'est à mon avis), puis un trait de colle à maquette entre les plastiques blanc et rouge pour être débarrassé du problème de fuite. Si ça donne bien je posterai une photo.
renoforever
Message par renoforever »
Poisse !!!
incared
Re: Feux arrire, attention fragile
Message par incared »
:D ça m'a quand fait rire un peu, en m'imaginant ta tête ou la mienne, dans une telle situation. Tu vois vois le truc qui casse et tu es dans une position de non retour, tu peux rien faire, c'est un cauchemar. Moi j'ai posté un truc similaire quand j'ai mis du décapant sur les supports commande vitre et rétro, c'est le plastique qui avait fondu, bien sur j'en avais mis sur les trois supports pour faire le truc bien.
En plus dans le sujet t'as écrit "feux arrire", donc feux arrière à rire. :D
Merci pour ton post, ça servira surement.
