Fuite en partie haute
Comme vous avez sans doute remarqué il pleut aujourd'hui et j'ai eu la mauvaise surprise de constater que mon vaisseau prend l'eau, ça s'infiltre au niveau de la cellule du plafonnier pour la telecommande.
ça vous est déjà arrivé ?
Je vais me lancer dans le démontage du plafonnier pour voir ce que je peux faire.
J'enchaine les problèmes avec mon vaisseau en ce moment
Re: Fuite :(
oubli pas nous tenir au courant avec les photos
Re: Fuite :(
Pas de problème mais rien de visible pour le momentMaitreTI a écrit :oubli pas nous tenir au courant avec les photos
Re: Fuite :(
Referme le toit ouvrant...
Re: Fuite :(
oui déjà vu sur d autres forums l histoire des feuilles qui stagnent et forment une pate qui empeche l'eau de s evacuer par le bon endroit ...
Piste à suivre.
Piste à suivre.
Re: Fuite :(
Merci JeanJean mais j'ai pas vu de feuilles, il faut démonter quelque chose en particulier ?
Pour le moment j'ai pas remonté le plafonnier, j'attend la pluie pour voir si ça se reproduit et d'où ça vient.
Plafonnier : On démonte la partie éclairage avec un petit tournevis plat : On débranche :
Re: Fuite :(
On accède à deux vis torx (déjà enlevées sur la photo) :
En tirant doucement ça vient :
On débranche les boutons, la prise arrivant sur la cellule de télécommande et le petit ventilateur se declipse
Voilà donc la vue une fois le plafonnier démonté, je pense que l'eau vient du trou que l'on voit au milieu, tout le bord du plafonnier m'avait l'air sec au moment du démontage.[Secrétaire fictif de "l'atelier de manouchs"]
Re: Fuite :(
Sans vouloir être rabat joie : pas besoin de tout démonter, il suffit d'appuyer sur le bouton !!!duc.l a écrit :Referme le toit ouvrant...
Re: Fuite :(
En fait l'eau ne vient pas de ce petit trou mais de quelque part sur la gauche du plafonnier, ça se démonte facilement le reste ? Pas le temps en ce moment en pluszechrisd a écrit :Voilà donc la vue une fois le plafonnier démonté, je pense que l'eau vient du trou que l'on voit au milieu, tout le bord du plafonnier m'avait l'air sec au moment du démontage.
Re: Fuite en partie haute
ce matin après une nuit de pluie je retrouve la console centrale (levier de vitesse) tout mouillé ==> fuite par le plafonnier ...
Quelqu'un a une idée du pb ?
Pb de joint de TO ?
J'ai déjà eu le pb sur une twingo avec TO...
- morille52
Ça me dit quelque chose j avais deja lu pareil problème je ne sais plus si c etait ici ou sur aa ou ac . N y a t il pas des trous d évacuation au niveau du toit (deflecteur) a deboucher ?
Bizarre effectivement, car c'est à Montpellier, en Bretagne, nous n'avons pas ce problème là....
En tout cas, vérifie qu'il n'y a rien de coincé dans l'ouverture du toit, j'ai déjà vu une fuite due à un intercalaire tissus sur le déflecteur pour ne pas qu'il fasse de bruit...
Verse de l'eau doucement pour voir si elle s'écoule bien...
Voir aussi l'intégrité du joint, pas de fente, et si ce n'est pas un excès de condensation interne sur la vitre (étonnant) ainsi que les écoulements externes latéraux obstrués .
Ben oui étrange ...
Aujourd'hui j ai versé 1/2 litre d eau sur les endroits sensibles : joint de pare brise et entre la fin du TO et pièce plastique noire collée
Et ben rien (j avais enlevé le plafonnier).
Les fuites, toujours sympa
Bon je sais c'est étrange :
+je n'ai plus de fuite au niveau du plafonnier (je n'ai rien fait ...)
+ par contre j'ai eu il y a un mois, après de fortes pluies, une infiltration au niveau du montant de parebrise gauche ; cela s'est traduit par une tâche mouillée sur le montant et une piscine au niveau de la moquette sous les pédales ... pas un peu d'humidité de l'eau !
+ concomitamment j'ai eu une alerte tableau de bord pour le réglage des Xenons.
+ une fois le plancher complètement sec, ben bizarrement plus d'alerte xénon.
hier je prends mon avt et après quelques minutes ; BIIIIP, alerte xénon
je vérifie sous les pédales et là ......... c'est mouillé !
Donc je pense qu'il y a un parallèle entre ces deux événements.
Ma priorité est de trouver cette fuite au niveau du pare brise (je ne pense pas que cela vienne du plancher).
des conseils ? des avis ?
merciarnaud.180 a écrit :j avais la meme chose : pare brise decollé , direction france pare brise , depose du vieux sans le casser car degivrant athermique privilege , et montage d un neuf identique tant qu il y en a en stock et plus de soucis ; la colle s etait barree de la partie alu superieure
tu avais donc de l'eau aussi sur le plancher ??
comment as-tu enlevé l'enjoliveur de montant ? Je regarderai bien volontiers !
pourquoi as-tu changé de parebrise et pas recollé l'ancien ?
A
oui l eau ruisselait sur le ciel de toit pour couler par le plafonnier ou le montant gauche suivant l inclinaison de stationnement , pour ce qui est des joints tout a ete decolle proprement par mes soins car introuvable ,et pendant que le vehicule etait chez france pare brise j en ai profité pour nettoyer les garnitures deposees , repeind les bras d essuie glaces ........ ; j ai choisi de changer le pare brise car il y en a en stock et on ne peut pas toujours les recuperer sans risque de casse et du coup la ils ont reussi donc j ai un occas d avance pour la prochaine fois si ce n etait plus dispo !il me restera les fils a mettre pour le degivrage car je vais modifier leur montage , et c est vrai qu un pare brise neuf ca fait de suite propre [img=http://www.heberger-image.fr/data/image ... 174345.jpg] [img=http://www.heberger-image.fr/data/image ... 174409.jpg] [img=http://www.heberger-image.fr/data/image ... 174330.jpg] [img=http://www.heberger-image.fr/data/image ... 185806.jpg] [img=http://www.heberger-image.fr/data/image ... 185818.jpg]
Sur les conseils de France pare brise il y a 2 jours j ai enlevé l'enjoliveur extérieur de bas de pare brise (là où il y a les bras d essuies glace).
Passé le tout au karcher avec débouchage des évacuations puis remise de l enjoliveur avec un nouveau double face. Bref j ai fait le boulot.
Cette nuit forte pluie, avt garée dehors penchée vers la droite et ce matin ... ... de l eau sur le plancher conducteur!
Avec les conseils d Arnaud j ai démonté les deux enjoliveurs de montant de pare brise. A gauche (là où il y la fuite) pas de trace d eau sauf le bas de l enjoliveur qui est complètement trempé , à droite rien.
Des nouvelles idées?
Pulvériser du 1000 bulles(en aérosol) ou de l'eau savonneuse sur le pourtour du pare-brise , puis mettre la ventilation au maxi et fermer la portière de l'auto plusieurs fois de suite, pendant qu'un observateur regarde sur les bords du pare-brise si il voit des bulles. Si oui :il y a une fuite ou des fuites dans l'étanchéité du joint que l'on peut supprimer par application de silicone ou de colle à pare-brise
Mon arrosoir M à permis de trouver le coupable. Haut/côté du pare brise côté conducteur ...
Petassage au joint silicone ?
Brancard gris en haut de la photo
Le mieux serait de la colle à pare-brise , mais à défaut le joint silicone pour aquarium .
Un ptit joint de salle de bain ?
il y a de grande chance que ce soit comme sur le mien la colle est fixee au pare brise mais plus a l alu d ou entree d eau en partie superieure
