renovation jante alu
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 12:13
rénovation jantes alu rhodes 17" voila suite a quelque deboir avec les disque que j'ai changer et mauvaise roue monté dessus je me suis trouver des jantes d'origine d'avt
et donc je me suis lancé dans la renovation de ces jantes par contre il me manque les caches central :cry:
commencer par le netoyage
poncage pour le moment
Fichiers joints
Re: renovation jante alu
Message par alain » 12 juin 2016, 12:50
tu a une photo des jantes dessus avant remplacement des disques
Message par ag17 » 12 juin 2016, 13:39
Ce serait intéressant de connaitre l'ET des jantes qui ne semblent pas identiques aux modèles "avantime". D'où une bidouille éventuelle des disques associés :?: . Les disques pour toutes les versions me semblent :identiques, sauf erreur :roll: .
Me semble avoir vu sur le coin-coin, trois enjoliveurs, en annonce à 20€ pièce :!:.
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 15:02
Voilà quelques photos
Fichiers joints
Message par ag17 » 12 juin 2016, 15:46
Pas vu d'indication sur le déport, mais il me semble que ce n'est pas "obligatoire", juste une image pour comprendre les indications ...quand il y en a :!:
Me semble aussi, de mémoire, que "nos" jantes d'origines ont un ET de 42 mm (à vérifier car c'est peut-être 50?), donc si moins: l'alliage de la jante peut toucher l'étrier de frein, et/ou les rotules de la direction, les bras de suspension...c'est pas bon ça :mrgreen: .
Si l'ET est trop diminué, la roue peut déborder de la carrosserie: ce qui est interdit :wink: .
A retenir, quand l'ET augmente: la roue rentre vers l'intérieur de l'auto.
-----------, quand l'ET diminue : la roue sort vers l'extérieur de l'auto.
Modifié en dernier par ag17 le 12 juin 2016, 22:41, modifié 1 fois.
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 16:06
Je pense que mon problème était les vieux disques
Message par ag17 » 12 juin 2016, 16:19
J'avais pas tourné la tête à l'envers :roll: , mais l'indication 5CH50, est bien marquée et pourrait correspondre à l'ET de 50 qu'il est possible de monter, je crois :?: . Donc le souci devait provenir des disques, après une adaptation "exotique", comme tu le mentionnes. Essaie chez "Minedor" pour les caches, peut-être :?:.
Et bon ponçage/peinture :wink: .
Pour compléter l'info:
avec ces deux documents on voit que seul les jantes de l'Espace2, sont identiques à celles de l'Avantime. Il doit exister une "tolérance" acceptable pour mettre un déport plus grand, que je ne connais pas ,(contrairement à ce qui est mentionné sur le document de compatibilité, qui mérite confirmation :!:) :?.
Pour le "5" c'est le nombre de trous, et le "CH" c'est le type de profil des gorges internes de la jante, lié à sa rigidité(là, je ne suis pas très sûr).
Le tout sauf erreur et ou omission :!: :wink: .
Modifié en dernier par ag17 le 13 juin 2016, 00:52, modifié 2 fois.
Message par alain » 12 juin 2016, 16:44
je comprend mieux
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 18:02
Bien expliqué :P
Message par alain » 12 juin 2016, 20:40
moi j ai mis des jantes de velsatis déport 50 mais cale obligatoire
eric68
Message par eric68 » 12 juin 2016, 21:06
Combien coûte des cales
Message par alain » 12 juin 2016, 21:48
Ça dépend du modèle
eric68
Message par eric68 » 13 juin 2016, 07:49
Ok parce-que j'ai possibilité de récupérer des jantes espace 4 privilège en 17
Message par alain » 13 juin 2016, 08:19
j en ai 4 de 10 mm sans double centrage donc il faut bien les monter si tu veut 20 euros les 4 + frais de port
eric68
Message par eric68 » 13 juin 2016, 12:37
Ce soir vé en essayé une
eric68
Message par eric68 » 17 juin 2016, 20:58
bon ben voila j'ai enfin fini les jantes :mrgreen: :mrgreen:
matériel utiliser
bombe de peinture
papier de verre
mastic
disque a poncé a mettre sur la perceuse
huile de coude :mrgreen: :mrgreen:
Fichiers joints
matériel utiliser
matériel utiliser
matériel utiliser
jante poncé
jante mastiqué
jante mastiqué
jante apprêté
jante apprêté
jante fini
jante fini
eric68
Message par eric68 » 17 juin 2016, 21:01
jantes
Fichiers joints
maintenant que j'ai fini les jantes un collegue m'a proposer des jantes en 17' qui me plaise assez a droite sur la photo
Message par ag17 » 17 juin 2016, 21:46
Les goûts et les couleurs :!: , mais c'est vrai que celles de droites sont très jolies et plus "aériennes" :mrgreen:
Et pour l'ET :?: :lol: .
Retourner vers « L'atelier du maréchal ferrant »
