@ Valve Alu + Bouchon de valve Alu
Message par bond174 » 10 avr. 2014, 10:18
Comme je vais prochainement remplacer mes pneus, je vais en profiter pour mettre des valves ALU.... invisibles à priori ou pas :wink:
A priori sur le site Norauto il n'y en a pas :( et chez Feu Rouge non plus :cry:
32 € chez Autobacs : http://www.autobacs.fr/pneumatiques/acc ... es-x4.html
24 € chez PlanetPneus : http://www.planet-pneus.fr/fr/shop/top- ... ibles.aspx
15 € sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-4-valves- ... 2337b17590
14 € sur le Boncoin
Je prospecte....
FireShot Screen Capture #006 - 'Valves voiture, valves invisibles Richbrook, valves pneus, valves pneu voiture' - www_autobacs_fr_pneumatiques_accessoires_valves-invisibles-x4_html.png
FireShot Screen Capture #007 - 'valves invisibles - TOP WHEELS - 15,00 € - Accessoires' - www_planet-pneus_fr_fr_shop_top-wheels_16893-valves-invisibles_aspx.png
FireShot Screen Capture #008 - 'KIT DE 4 Valves Invisibles I eBay' - www_ebay_fr_itm_Kit-de-4-valves-invisibles-_151258232208_pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2337b17590.png
FireShot Screen Capture #009 - 'Valve de roue invisible Equipement Auto Allier - leboncoin_fr' - www_leboncoin_fr_equipement_auto_606064411_htm_ca=12_s.png
Modifié en dernier par bond174 le 16 mai 2014, 14:33, modifié 1 fois.
Présent : Repas (BE) 25/11
Re: Valves invisibles
Message par brio77 » 10 avr. 2014, 13:11
Fais nous une photo quand tu as le résultat !!!
Re: @ Valves invisibles
Message par bond174 » 24 avr. 2014, 11:53
bond174 a écrit :Comme je vais prochainement remplacer mes pneus, je vais en profiter pour mettre des valves ALU.... invisibles à priori :wink:
Bon le "à priori" est réglé ; ceux seront finalement des valves alu Renault qui seront installées en lieu et place de celles en caoutchouc :!:
Je viens de les recevoir et je pense que vu la simplicité d'assemblage de la valve avec son capteur électronique, je vais monter les valves sans les capteurs puisqu'ils sont inutiles et surtout parce qu'ainsi l'équilibrage à faire en sera encore plus léger.... qu'en pensez vous :?:
Valve RENAULT avec Capteur (Assemblée)
Valve RENAULT avec Capteur (Démontée)
Message par brio77 » 24 avr. 2014, 16:09
Çà marche pas les valves invisibles ?
C'est clair qu'il ne sert à rien de mettre les capteurs de pression, vu qu'il n'y a rien de prévu pour ça sur l'AVT !
Message par bond174 » 24 avr. 2014, 16:32
Bien entendu que "ça marche" mais finalement, avoir dans la voiture une pièce (que je risquais de perdre...) à monter avant de faire le contrôle de la pression ne me tentait pas :!:
Reste à savoir si le trou fileté sera du bon diamètre :mrgreen:
Message par bond174 » 09 mai 2014, 13:38
Les jantes Olympies ayant un trou de valve spécifique :wink: ...... Réception de nouvelles valves "adéquates" cette fois ci en acier nickelé avec bouchons ;)
Y a pu qu'à :!:
Message par bond174 » 16 mai 2014, 13:45
Valves montées :wink:
Message par brio77 » 16 mai 2014, 13:51
Très joli !!!
Tu t'es pris la tête, mais ça vaut le coup !!!
Message par bond174 » 16 mai 2014, 14:18
brio77 a écrit :Très joli !!!
Merci :wink:
mac-avant
Re: @ Valve Alu + Bouchon de valve Alu
Message par mac-avant » 17 mai 2014, 08:16
Nickel et jolie :P
Message par marne54 » 05 juin 2014, 23:13
Ça fait très classe. Joli travail, Bond. :D :D
Retourner vers « L'atelier du maréchal ferrant »
