Vis de fixation roue avantime
Message par morille52 » 23 oct. 2007, 19:50
Mon Hélios est équipé de jantes alu Eridan d'origine et pour cet hiver je vais monter des jantes tôles équipées pneus hivers.
Ma question est la suivante et s'adresse plus aux propriétaires de modèle Expression équipé eux aussi de jantes tôles:
Quelles sont les caractéristiques de ces 'vis' ?... Longueur, embout d'appui conique ?
Puis-je mettre ces jantes tôles avec mes écrous d'origine sans risque mécanique ou sécuritaire ?
Quelqu'un a déjà effectué ça? Montage d'écrous d'espace 3 possible :?:
cat124
Re: Vis de fixation roue avantime
Message par cat124 » 24 oct. 2007, 07:10
Le vendeur de mon Hélios m'a fourni en même temps 4 jantes tôle + pneus neiges ...sans écrou particulier !!!
donc j'imagine que c'est compatible ??
Cat124
Message par Spaza » 04 nov. 2012, 00:02
MORILLE52, une réponse depuis le temps ? :mrgreen:
renoforever
Message par renoforever » 04 nov. 2012, 14:41
Spaza a écrit :MORILLE52, une réponse depuis le temps ? :mrgreen:
Ben il a testé, cela n'a pas marché et il roule sur les disques depuis !!!!!
Message par morille52 » 04 nov. 2012, 23:04
Écrous compatibles roues tôles /aluminium :wink:
139000 kms
Message par Spaza » 05 nov. 2012, 03:08
Merci :wink:
Message par Spaza » 16 mars 2013, 13:30
Qui connait les références et type de ces vis de fixation roues ? 5X108 Ça parle à quelqu'un ?
Qui a des photos ?
Longueur des vis, diamètre, type de tête de vis (15/17/19 ..?) ....?
D'ailleurs, c'est bien des vis et pas des écrous, non ? :mrgreen:
Pour le serrage, c'est 11 ou 10 daN.m d’après le MR ou nt3666 , pour ceux qui les serrent avec une clef dynamométrique :roll:
& mr350
& mr350 2013-03-16_123911.JPG (24.17 Kio) Vu 1288 fois
& nt3666
& nt3666 2013-03-16_124001.JPG (27.74 Kio) Vu 1288 fois
Message par morille52 » 16 mars 2013, 13:53
Spaza a écrit : D'ailleurs, c'est biens des vis et pas des écrous, non ? :mrgreen:
Ce sont bien des vis , oui :P
139000 kms
Message par morille52 » 17 mars 2013, 13:53
Spaza a écrit : Pour le serrage, c'est 11 ou 10 daN.m d’après le MR ou nt3666 , pour ceux qui les serrent avec une clef dynamométrique :roll:
10 daN.m d'après le mémento mécanique Renault 2002 , mais bon une bonne croix fait bien l'affaire :mrgreen:
139000 kms
Message par brio77 » 18 mars 2013, 16:35
5x108, c'est 5 vis équi-angulairement-distantes sur un diamètre de 108mm, donc rien à voir avec la taille de la vis, mais plutôt avec le perçage de la jante....
C'est du filet fin (et pas mignon...) :mrgreen: enfin, du pas fin, comme moi ! :lol:
renoforever
Message par renoforever » 19 mars 2013, 22:31
Déchainé le brio77 au retour de vacances !
Message par ag17 » 18 mars 2014, 23:28
brio77 a écrit :5x108, c'est 5 vis équi-angulairement-distantes sur un diamètre de 108mm, donc rien à voir avec la taille de la vis, mais plutôt avec le perçage de la jante....
En précisant que la tête hexagonale est pour une clé de 19, la classe de visserie : 10.9, la longueur filetée: 26mm, en M 14 pas de 1.50 :wink: .
MATRAVT
Message par MATRAVT » 18 mars 2014, 23:31
Voilà une réponse précise et complète à la question initiale ! :D
Message par Spaza » 18 mars 2014, 23:41
Y a des gens qui savent, et qui le partagent bien ici .... Merci à eux :mrgreen:
Retourner vers « L'atelier du maréchal ferrant »
