[Fiche: 77] Ajout cde Regul/Limit de vitesse sur volant
Message par bond174 » 09 déc. 2013, 14:23
En son temps l’Avantime, disposant d’une sellerie Noire ou Beige, pouvait recevoir en option ou en accessoire un volant bi-ton (Noir/Beige).
Aujourd’hui il est très difficile de trouver en accessoire ce volant neuf ou d’occasion. Lorsque ceci arrive il peut arriver que celui-ci ne possède pas les commandes de régulateur/limiteur de vitesse et si votre Avantime en est équipé vous ne pouvez installer se volant.
L’objet de ce tuto est donc de décrire l’opération à réaliser pour récupérer, sur le volant intégralement noir d’origine de l’Avantime, la platine de commande du régulateur/limiteur de vitesse pour l’installer ensuite sur un volant bi-ton (Noir/Beige) destiné ensuite à remplacer le volant d’origine et obtenir ceci :
Avant :
Volant Biton version Hélios/Expression
Après :
Volant Biton Privilège
Le tuto :
orignal
Re: Ajout cde Regul/Limit de vitesse sur volant
Message par orignal » 09 déc. 2013, 14:36
Merci Mr Bond174, je vais donc rechercher un volant bi ton beige sans régulateur ayant un noir avec régulateur d'avance :!:
fl6469c
Message par fl6469c » 10 déc. 2013, 00:26
Merci :wink:
Message par brio77 » 10 déc. 2013, 14:40
Super !!!! Merci pour ceux qui en auront besoin....
Re:Ajout cde Regul/Limit de vitesse sur volant
Message par bond174 » 10 déc. 2013, 15:09
Si cela peut servir, c'est encore mieux :!:
Message par yenyen92 » 12 déc. 2013, 23:46
Merci bond !
Ça me servira un jour.
Re: [Fiche: 77] Ajout cde Regul/Limit de vitesse sur volant
Message par duc.l » 07 févr. 2014, 00:37
Je découvre avec retard ! Tip-top !!! Bravo ! 8)
