[Fiche:65] Confection planche de coffre
troublouse
Message par troublouse » 13 sept. 2013, 18:05
AP a écrit :Avec la validation de Fabrication des tapis de coffre
C'est parfait.
J'ai découpé une planche pour faire un intermédiaire, je n'attend plus que la commande de tapis noir avec logo AP... :D
BMW R1100RT.
Re: [Fiche:65] Confection planche de coffre
Message par Spaza » 13 sept. 2013, 19:06
Des photos, et des explications pour la réalisation de cette planche .... :mrgreen:
troublouse
Re:[Fiche:65] Confection planche de coffre
Message par troublouse » 13 sept. 2013, 21:03
Spaza a écrit :Des photos, et des explications pour la réalisation de cette planche .... :mrgreen:
Dès mon retour de vacances pas de problème.
BMW R1100RT.
troublouse
Message par troublouse » 17 sept. 2013, 16:23
Réalisation planche de coffre
Faire un patron à partir de la planche d'origine.
prendre une planche de contre plaqué de 14.
découper la planche en un ou 2 morceaux
Recouvrir de plastique anti dérapant en attendant le tapis de sol :mrgreen:
planche en position ; permet l’accès au dessous
Option glacière
et maintenant le tapis intermédiaire c'est pour quand ????
BMW R1100RT.
Message par brio77 » 17 sept. 2013, 16:38
Je fabrique des charnières, donc si certains en ont besoin pour articuler la partie arrière de la planche et la rabattre sur la partie avant.... C'est juste une idée que je donne !!!
troublouse
Message par troublouse » 17 sept. 2013, 16:44
la planche est trapézoïdale le petit coté au niveau des sièges le grand coté vers l'ouverture du coffre... donc on ne peu pas rabattre le petit morceau sur le grand..... :wink:
BMW R1100RT.
Message par Spaza » 17 sept. 2013, 20:19
C'est exact, je l'ai constaté quand j'ai tracé les patrons des tapis. :wink:
Pour les tapis de coffre, je pense qu'il est prudent de vérifier la première confection dans une AVANTIME.
La réalisation de ces deux premiers tapis est lancé et doivent arriver fin octobre ( car il utilise un dhl familiale).
Ensuite le bon plan peut être lancé. D'ici la on peut commencer les pré réservations.
Ce pourra être un seconde livraison de tapis via dhlap pour les vacances de la toussaint ou de Noël .
Message par Spaza » 17 sept. 2013, 20:53
Ne faudrait il pas rajouter deux tasseaux en travers permettant de confectionner la plaque en deux parties, ce qui permettrait de superposer les demies plaques une sur l'autre ?
En plus, on atteindrait la même hauteur que la plage arrière, pas d'escalier entre la plaque et la plaque de fond et les côtés.
De cette manière que le tapis intermédiaire soit parfaitement à plat.
troublouse
Message par troublouse » 17 sept. 2013, 21:08
Pourquoi pas .
Actuellement ma planche est plate ; je n'ai pas de plaque de fond.Je verrais quand le tapis sera la.
BMW R1100RT.
Message par Spaza » 17 sept. 2013, 21:39
Le tapis intermédiaire englobe les parties arrondies des côtés .
